RS232 Bricklet und SRF01 Ultraschallsensor
ich habe noch einen Ultraschallsensor SRF01 zuhause rumliegen, der über eine serielle Schnittstelle angesprochen werden kann. In der Beschreibung (http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf01tech.htm) steht etwas davon, dass zur Kommunikation mit dem Sensor ein "break" gesendet werden muss.
Wie muss man sich das vorstellen? Wäre eine Kommunikation mit dem Sensor über das RS232 Bricklet (im TTL Modus) möglich?
Danke und viele Grüße
Flolo
Mit der aktuellen Firmware gibt es keine Möglichkeit ein einzelnes "break" zu senden. Es ist allerdings mögliche sowas wie eine send_break() function zur API hinzuzufügen.
Ich hab mir das auf die TODO-Liste geschrieben, da werde ich allerdings diese Woche nicht mehr zu kommen. Dauert also ein bisschen.
