Frage zu "Build-Umgebung für Entwicklung von Brick(-let)-Firmwares"
ich das eine prima Idee!  :)  Vielleicht kann auch ich mal ein Hello World aus der Hardware rausholen oder eben ein Bricklet anders initialisieren.
Deshalb 2 Fragen dazu:
Ist es egal ob man das 32bit oder 64bit Ubuntu Image nutzt?
Welche virtuelle Festplattengroesse sollte man einrichten, wenn man mit der virtuellen Box nichts anderes als Tinkerforge machen moechte?
Ist egal. Die Virtualisierung funktioniert vermutlich effizienter wenn die VM gleich-bittig mit dem Host ist.
osboxes@osboxes:~$ du -h tf/
3.3G    tf/
osboxes@osboxes:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        48G  8.3G   37G  19% /
Also der tf Source Code braucht ca. 3,3G und die ganzen Pakete brauchen ca. 5G. Ich würde mindestens 15G reservieren.
