ServoBrick PWM Lüfter/Pumpe ansteuern
Ich wollte mittels ServoBrick einen 12v PWM Lüfter und eine 12v PWM Wasserpumpe ansteuern(Beides PC Teile).
Leider habe ich glaube eine Denklücke.
Laut Intel PWM Spec ( http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5C4_Wire_PWM_Spec.pdf )
Soll eine Frequenz von 25khz sein also eine Periodendauer von 40mikosek, leider weiss ich nicht was ich für Pulsebreite(Pulsewidth) angeben muss,da bei den std Werten 1000/2000 der lüfter durchgehend läuft.
Könnte mir da einer auf die Sprünge helfen oder einfach nur erklären wie ich es herausfinden kann ?
Hi Badman,
auf Seite 14 im Datenblatt gibt es eine Grafik die 20 - 100% PWM fordert. Ein Signal mit einer Frequenz von 25kHz hat eine Periode von 40µs. D.h. dein PWM Signal sollte zwischen 8µs (20%) und 40µs (100%) liegen.
Einstellen im Brick Viewer solltest du also: 40µs als Periode (Period), Pulse Width min 8µs, Pulse Width max 40µs. Degree kannst du auf Default lassen. Mit Position solltest du dann den Lüfter steuern können.
Grüße,
Bastian
