[C#] RED_Brick - Socket als Root binden
vielleicht kann mir ja bei meinem Problem jemand helfen.
Ich bin momentan dabei, den RED_Brick in mein Cocktailmaschinen-Projekt zu integrieren: http://barbot-bender.jimdo.com/
Dafür schreibe ich eine Client-Server Anwendung in C#.
Das Problem ist, wenn ich meinen Server über die Grafische Benutzerschnittstelle des Brickviewer starte, bekomme ich, wenn socket.bind() aufgerufen wird, ein Access Denied. Über die Shell startet der Server mit 'sudo mono server.exe' ohne Probleme. Ich suche also nach einer Lösung, den Server mit Root-Rechten aus dem Brickviewer zu starten, da sonst ja einiges an Bequemlichkeit verloren geht und das ja nicht unbedingt der Sinn des RED ist.
LG Void
Programme werden immer als User tf gestartet. Es gibt keine direkt Option ein Programm als root zu starten.
Du versucht wahrscheinlich einen Port < 1024 zu binden. Das benötigt root Rechte. Die einfachste Lösung wäre es einen Port über 1024 zu verwenden, dann brauchst du keine root Rechte mehr.
Wenn es unbedingt ein Port < 1024 sein muss, dann kannst du dein Programm aus einem Shell-Skript so als root starten
#!/bin/sh
echo tf | sudo -S mono server.exe
Dein Programm muss dann als Shell anstatt als C# Programm hochgeladen werden.
Super, vielen Dank.
Ein Port über 1024 funktioniert einwandfrei.  ;D
Lg
