Brick Viewer - Mac OS X - Dialoge tauchen nicht auf
Beim Erstellen von Brick Viewer 2.3.1 für Mac OS X ist mir aufgefallen, dass der Data Logger Dialog nicht direkt angezeigt wird, wenn man den "Data Logger" Button klickt. Erst wenn man auch den "Updates / Flashing" Button klickt tauchen beide Dialog auf.
Ich habe versucht das Problem zu ergründen, allerdings nicht sehr erfolgreich. Was ich herausbekommen habe ist, dass das Problem nur auftritt, wenn Brick Viewer aus dem Finder oder dem Applications Ordner heraus gestartet wird.
Starte ich Brick Viewer allerdings vom Terminal aus mittels
/Applications/Brickv.app/Contents/MacOS/brickv
dann tritt das Problem nicht auf und der Data Logger Dialog wird sofort beim Button Klick angezeigt.
Da das Problem jetzt auch auftritt, wenn ich Brick Viewer 2.3.0 testet, glaube ich, dass es nichts direkt mit Brick Viewer selbst zu tun hat sondern mit der Mac OS X Version (10.11 / El Captian) oder unserem Macbook hier.
Könnten die Mac User unter euch das bitte mal testen und berichten, ob ihr dieses Problem auch haben?
Bei meinem IMac unter 10.10 Yosemite tritt das Problem genauso auf.
Ich habe noch den Viewer 2.3.0 im Einsatz.
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, auch die Advanced Functions funktionieren nicht beim ersten Aufruf, sondern das Fenster öffnet sich auch erst mit dem Aufruf von Update / Flashing.
Jedenfalls bei mir. :(
Funktioniert, der Fehler ist weg. ;)
