Geschrieben December 5, 2015 at 16:255. Dez 2015 Hallo zusammmen, die aktuelle WLAN Extension macht einen Reboot/Reconnect nach 30 Sekunden wenn die Verbindung zum AP nicht mehr vorhanden ist. Ich habe folgendes festgestellt, wobei ich mir nicht 100% sicher bin ob es wirklich so ist. Wenn man den AP unter beibehaltung ser SSID wechselt (Hardwareaustausch), dann verbindet sich die WLAN Extension nicht zum neuen AP. Kann es sein, dass bei der Neusuche "nur" wieder nach der gleichen SSID gesucht wird, aber der AP (leider) zwangsweise die gleiche MAC Adresse haben muss? Kann man die erneute Suche nicht so starten, dass auch die geaenderte MAC Adresse akzeptiert wird. Das Problem tritt aber nicht nur beim Wechsel EINES AP auf, sondern wohl auch, wenn man 2 oder mehr AP mit gleicher SSID im Haus hat und nun der staerkere ausfaellt. Dann sollte die WLAN Extension noch eine Verbindung zum zweiten, ggf. schwaecheren AP herstellen, der zwar die gleiche SSID aber eine andere MAC Adresse hat. Sollte ich hier auf dem Holzweg oder meine Beobachten falsch sein, dann bitte das hier anfuegen. Danke Der Loetkolben.
Geschrieben December 9, 2015 at 16:589. Dez 2015 Puh, ich hab mir gerade den Code diesbezüglich angeguckt: Wir Verbinden uns immer nur auf eine SSID. Wir arbeiten nie mit MACs. Ich befürchte wenn das Verhalten so ist wie du es beschreibst passiert das innerhalb des WIFI Moduls und wir können da nichts gegen machen .
Geschrieben December 10, 2015 at 16:0910. Dez 2015 Autor Hallo borg. Danke fuer die Pruefung! Wo ist dann denn Unterschied ob ich einen Powerreset mache (dann der connect zum anderen AP mit gleicher SSID) oder ob ihr die Re-Connect Routine nach 30 startet? Wenn das der gleiche "Einsprung" ist, dass muesste es ja funktionieren. Ich werde das auch nochmals versuchen genau zu pruefen ob nicht ich einen Fehler gemacht habe. Der Loetkolben
