nach dem ich nun meine ersten Module erfolgreich zum laufen bekommen habe stehe ich nun aber vor einem Problem.
Im aktuell geplantem Fall sollen mehrere Stapel an einem PC über USB angeschlossen werden. Das ist meine erste Frage:
Ist es möglich mehrere Stapel über USB an einen PC anzuschließen? Ich persönlich denke dann müsste ich die Ports über die die Kommunikation läuft ändern. Das ist meine zweite Frage: Wie kann ich meine Master Bricks dazu bringen auf einen anderen Port zu hören als 4223?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Beste Grüße Fabio
Das ist ja wirklich doof... Trotzdem vielen Dank!
Ja, das funktioniert. Einfach mehrere Bricks einzeln per USB anschließen und sie sind alle über den einen Port 4223 erreichbar.
Warum denkst du das? Es gibt keine direkt Beziehung zwischen Port und Brick.
Was hast du denn vor?
Du kannst den Port 4223 ändern, das gilt dann aber für alle Bricks. Unter Windows liegt die Config Datei unter C:\Programme\Tinkerforge\Brickd\brickd.ini (Linux/Mac: /etc/brickd.conf). Dort kannst du über die Zeile
listen.plain_port = 4223
den Port ändern. Du kannst dort eine Zahl zwischen 1024 und 65535 wählen. Danach brickd neustarten. Das geht am einfachsten in dem du den Rechner neustartest.
Alles klar Danke :)
Mit dem Port ist ein Denkfehler von mir gewesen.
