openhab: Verbindung zu TF checken
Hallo!
Ich verwende openhab mit den TF bindings und TF master extensions. Einmal drahtgebunden, einmal drahtlos.
Kabelgebunden funktioniert rock solid. WLAN bricht hin und wieder ab. Warum? Keine Ahnung. Dann muss ich das Ding resetten.
Frage: Kann ich aus openhab heraus feststellen, ob ein Brick erreichbar ist?
Wenn ja, wie?
Danke, Uwe
Hallo Uwe,
im Moment geht das nur indirekt, UNDEF Werte eines Sensors sollten ein Hinweis sein. Sollte ich die Doku richtig interpretiert haben, dann kannst vermutlich auch das Network Health Binding zum pingen verwenden https://github.com/openhab/openhab/wiki/Network-Health-Binding . Das exec Binding https://github.com/openhab/openhab/wiki/Exec-Binding könnte auch eine Hilfe sein.
Für das Tinkerforge Bindig selbst hatte ich vor langer Zeit Brickd-Status Properties eingeführt (isConnected, reconnectCounter), das ist aber noch nicht fertig.
Gruß,
Theo
Hallo Theo,
richtig, das geht. Danke! Habe das Binding per apt-get installiert und noch die Doku befolgt, dann wird der Status geliefert.
Noch eine Frage, auch an alle anderen:
Die Beispiele zeigen dann oft einen Switch. Der ist ja eigentlich R/O. Das ist er aber nicht in OH, ich kann den sinnfrei schalten.
Natürlich kann man das umschiffen, in dem ein anderes Item auf den Switch reagiert. Aber: Gibt es keine 0/1-, T/F-, On/Off-SENSOREN in OH?
Gruß, Uwe
