Geschrieben July 29, 2016 at 06:4029. Jul 2016 Guten Tag, für meine Projekt benötige ich den folgenden USB to CAN Treiber auf meinem RED-Brick: http://www.peak-system.com/fileadmin/media/linux/index.htm Meine erste Frage: Wie übertrage ich die downgeloadete .zip-Datei auf den RED Brick. Bis jetzt habe ich sie downgeloadet, aber ich weiß leider nicht wie ich weitermachen muss. Danach sollte mir der folgenden Post hoffentlich den Rest erklären: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3252.0.html Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Vielen Dank!
Geschrieben July 29, 2016 at 08:1329. Jul 2016 Ich benutze unter Windows meist dieses Tool (dem NC oder Explorer-artigen) SCP Client: https://winscp.net/eng/index.php Alternativ einfach wie ein Anwender-Program hochladen: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick_Program_Tab.html#red-brick-program-tab
Geschrieben August 29, 2016 at 13:5129. Aug 2016 Autor Jetzt habe ich versucht, wie es hier https://github.com/CPR-Robots/Mover4/blob/master/readme.txt und hier www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3252.0.html erklärt ist den Treiber zu installieren. Während der Installation tritt auch kein Fehler auf, aber der Befehl cat \proc\pcan gibt als Antwort No such file or directory Daraus schließe ich, dass die Installation nicht erfolgreich war. Wie kann ich den Treiber installieren?
Geschrieben August 30, 2016 at 09:2530. Aug 2016 Also nach der Anleitung da treten bei mir Fehler auf z.B. weil der Treiber annimmt es gäbe einen PCI Bus den der RED Brick aber nicht hat. Folgendes funktioniert bei mir: sudo apt-get install libpopt-dev wget http://www.peak-system.com/fileadmin/media/linux/files/peak-linux-driver-8.1.tar.gz tar xf peak-linux-driver-8.1.tar.gz cd peak-linux-driver-8.1/ make PCI=NO_PCI_SUPPORT sudo make install Damit sollte der Treiber jetzt installiert sein. Dann musst du noch in /etc/udev/rules.d/45-pcan.rules einige Zeilen bearbeiten. Laut Kommentar in dieser Datei müssen für Kernel älter als 3.11 (RED Brick hat 3.4) einige Zeilen einkommentiert werden. Du muss in der Datei das Kommentarzeichen (#) vor allen Zeilen löschen in denen WAIT_FOR steht. Jetzt den RED Brick neustarten und den USB-to-CAN Adapter anschließen. Wenn ich es richtig verstehe sollte das jetzt funktionieren.
Geschrieben August 31, 2016 at 11:4131. Aug 2016 Autor Dankeschön!!! Es hat alles geklappt und ich kann den USB to CAN Adapter benutzen, so wie es sein soll!!! Dankeschön!
