Fehlermeldung : Internal Error C1091
was ist das schon wieder ?  >:( >:(>:( >:(>:( >:(>:( >:(>:(
aktuelle Bindings !
stecken jetzt in jedem Update neue Fehler ? - dann kann ich mir das Ganze sparen - ich hab' keine Lust, den Beta-Tester zu spielen !!!
UPDATE --> funktionierende Bindings !!! für Delphi
ich hab' der Einfachheit halber alle Units in's Arbeitsverzeichnis kopiert,
es sind also alle Units vorhanden.
Ich würde ja gerne helfen, aber zur Zeit habe ich den Entw.PC mit Delphi IDE und Lazarus nicht zur Hand.
Nur so ein Gedanke: Wenn du in LEConverter statt
var i: longint
den einfachen Typen nimmst
var i: integer
Was sagt der Compiler? M.E. ist LEConverter schon länger so drin, damit man dir ev. helfen kann, schreib dazu welche IDE/Compiler (Delphi 7 XE?, Lazarus) du benutzt. Ansonsten fällt mir nur noch ein, die Compilerflags durchzusehen. Hast du nach dem 1091 gegoogelt?
... keine Änderung,
das Problem scheint wohl im Typecast Result --> UInt64 zu liegen . . .
werd' nächste Woche mal im RAD Studio 10 Berlin weiter probieren . . ., der Fehler scheint wohl "nur" unter Delphi-7 Versionen aufzutreten ?
http://qc.embarcadero.com/wc/qcmain.aspx?d=9411
aber, by the way :
warum ist i ein LongInt, für 0...7 reicht ja auch ein Byte ?!
... ich weiß, Speicher kostet (fast) nichts mehr,
aber deshalb muß der ja nicht unnötig verbrannt werden . . .  ;D
Interessant ich benutze idR D7, aber damit keine Probleme. Hast du Range Checking enabled?
... benutze meist Delphi 7 Enterprise (reicht für die meisten Anwendungen),
RangeCheck ist aktiviert.
Ich komme gar nicht soweit: 2 Fehler beim Erzeugen eines neuen Projects innerhalb der Bindings:
[Fehler] BlockingQueue.pas(17): $IFEND erwartet, aber $ENDIF gefunden
[Fataler Fehler] BlockingQueue.pas(25): Datei nicht gefunden: 'Generics.Collections.dcu'
Mit D7 Pro.
Mit D7 Pro.
... das sind die neusten Units (Bindings), den Fehler hab' ich auch - benutze
ältere (vorige Version) Bindings.
Die Generics sind - glaub' ich - in neueren Delphi-Versionen vorhanden
- Rad Studio (ab Version 9) ...
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.Generics.Collections
sollte vielleicht in einer Versions-Abfrage gekapselt werden,
sonst sind "ältere" Delphi-Versionen nicht mehr nutzbar,
wie z.B. auch D7 und Unicode . . .
das IFEND kann umgeschrieben werden . . .
Ja, ist ein Fehler hier, man muss CompilerVersion >= 20 abfragen Generics sind erst ab Delphi 2009(v20) eingeführt worden, v14 bedeutet D6, darum bei uns der Fehler:
unit BlockingQueue;
{$ifdef FPC}{$mode OBJFPC}{$H+}{$endif}
{$ifndef FPC}
{$ifdef CONDITIONALEXPRESSIONS}
  {$if CompilerVersion >= 20.0}
   {$define USE_GENERICS}
  {$ifend}
{$endif}
{$endif}
Alle CompilerVersion Abfragen müssen mit ifend und nicht endif beendet werden.
Bekomme sonst den "ifend" Fehler auch in IPConnection.
Ok, gefunden, schalte den Range Check aus, ist ja bei dir an, denn wenn ich z.B. im LEConverter {$R+} extra hinzufüge bekomme ich deinen 1091.
Entweder in den globalen Compiler Flags oder so
unit LEConverter;
{$R-}
. . . vielleicht auch interessant :
Delphi 10.1 Berlin
STARTER EDITION
Promotion Download
"Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin Starter is a great way to get started building high-performance Delphi apps for Windows. Delphi Starter includes a streamlined IDE, code editor, integrated debugger, two-way visual designers to speed development, hundreds of visual components, and a limited commercial use license. Database components and drivers are not included."
https://www.embarcadero.com/de/products/delphi/starter/promotional-download
unit LEConverter;
{$R-}
o.k., danke
wechsel dann mal von global auf Unit-bezogene Compiler-Schalter,
da ich sehr viel mit Arrays arbeite,
hab' ich den Range-Check meist global benutzt.
Wie lange kann man die kostenfrei benutzen ;) . . .
zeitlich unbegrenzt, einzige Einschränkung ist das Fehlen der Upgrade-Berechtigung . . . aber für nothing  . . .  ;D,
kommerziell ist die Nutzung begrenzt (glaube 3 Monate), aber wer damit permanent Geld verdienen will, kann sich die Version sicher auch kaufen . . .
Für Tinkerforge Projekte und 32bit Progs reicht die Starter allemal ;)
Sorry, das mit dem $ifend war mir nicht bekannt:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Berlin/de/IFEND-Direktive_(Delphi)
Der C1091 Fehler ist ein Compiler Bug:
Range Check kann wieder angeschaltet werden.
Hier eine verbesserte Version. Die sollte alle Probleme beheben, die in diesem Thread genannt wurden.
tinkerforge_delphi_bindings_2_1_13_rc1.zip
Jo klappt jetzt und zumindest bei mir :)
