RED Brick update/upgrade error
der RED Brick läuft sehr stabil seit einem Jahr. Einzige Funktion ist openhab.
Das Einspielen des neusten RED Brick Images hat funktioniert. Netzwerkfunktion aktivert...
SSH Zugang und sudo apt-get update funktionierte gut.
sudo apt-get upgrade und alle versuche mit apt-get install die addons zu installieren schlugen mit Fehlermeldung fehl. Z.B. das ntp addon:
tf@red-brick:/usr/share/openhab/addons$ sudo apt-get install openhab-addon-binding-ntp
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
perl : Depends: perl-base (= 5.20.2-3+deb8u3) but 5.20.2-3+deb8u6 is to be installed
        Recommends: rename but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
apt-get -f install bringt auch keine Abhilfe. Habe ein älteres RED-Brick image probiert mit gleichem Problem.
Habe die Addons dann per wget herunter geladen.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank im Voraus!
Max.
Das wars. Danke!!!
Dieses mal hatte ich es hier im Forum einfach nicht gefunden... :-\
