Geschrieben January 24, 2017 at 12:0024. Jan 2017 Hallo zusammen, ich beabsichtige für sechs SILENT WINGS 3 | 140mm HIGH-SPEED über PWM die Geschwindigkeit der Motoren zu steuern. Meine Frage, gibt es eine günstige möglichkeit die 6 Lüfer anzusteuern oder benögiet ich für jeden einen einzenen Stepper Brick für 49,99 Euro? Das wäre dann sehr teuer Sie sollten alle synchron laufen. http://www.bequiet.com/de/casefans/719 Danke für die Hilfe
Geschrieben January 24, 2017 at 13:0124. Jan 2017 Der Stepper Brick kann kein PWM ausgeben, wäre hier also nicht richtig. Ich kenne mich jetzt mit dem Lüfter nicht aus, brauchst du das PWM nur als Signal? In dem Fall kannst du den Servo Brick nutzen und mit einem Servo Brick alle Lüfter steuern. Ansonsten müsstest du den DC Brick nutzen (das wäre allerdings preislich nicht besser als der Stepper Brick).
Geschrieben January 24, 2017 at 13:4024. Jan 2017 Autor Danke für die Infos, der Servo Brick hat leider nur max 9 Volt das geht dann so ja nicht, oder doch? Hier sind die Leistungsdaten http://www.bequiet.com/de/casefans/719 Nennspannung (V)12 Arbeitsspannungsbereich (V) 5 ~ 13.2 Nennstrom (A)0.14 Maximalstrom (A)0.5 Leistungsaufnahme (W)6 Anschlussstecker 3-pin
Geschrieben January 24, 2017 at 13:5124. Jan 2017 Autor .... sie schreiben über den Lüfter die Geschwindigkeit der SilentWings 2 PWM Lüfter durch das Mainboard reguliert werden. Über den PWM Anschluss des Mainboards oder eine Lüftersteuerung kann so die Lüftergeschwindigkeit (und damit auch die Geräuschentwicklung) optimal kontrolliert werden.
Geschrieben January 25, 2017 at 08:0525. Jan 2017 Autor Hallo zusammen, Ich habe jetzt die NB-eLoop Fan B14-PS PWM bestellt. Die haben 4-Pin PWM anschlüsse.
