RED Brick - BrickViewer - BrickDaemon (2fast4you)
hallo, ich kann über USB zum RED Brick via Brickviewer (also über Brickdaemon) nur dann eine stabile Verbindung aufbauen, wenn ich den Brickdaemon via config in den "debug" Modus versetze. Vermutlich weil dann alles langsamer ist - denn via RED+WLAN geht es problemlos und stabil.
Betriebssystem: OSX 10.11 (mehrere Rechner probiert)
BrickViewer und Brickdaemon in der aktuellsten Version
Redbrick mit aktuellstem Betriebssystem
WLAN-USB direkt vom Tinkerforge Shop
es kommt sehr oft eine Fehlermeldung:
Script Error 1001: Internal Error
Timeouts
kommen sehr oft
bei "Discovering Image Version",
manchmal erst beim Screen "Overview"
und dann
verschwindet meistens der RED-TAB
und ich muss Disconnect & Connect für einen Neuversuch
auch schon mehrere (original Tinkerforge) USB Kabel getestet...
Wenn ich denk log.level auf "debug" stelle, funktioniert's einwandfrei & stabil.
ich hab mir jetzt schnell eine SD Karte gekauft - und teste es mit 1.8 und 1.7 und geb dir Bescheid...
das Problem ist mit der Firmware 1.7 exakt das gleiche bzw. dasselbe ;-)
ja, die 1.9'er hat dasselbe Problem. ich hab also die 1.7 und die 1.9'er Version getestet.
Die Fehlermeldung lautet:
Error: Script error 100X: Could not create pipes for script "overview": Did not receive response for function 18 in time (-1)
Okay, du hast also eigentlich immer Timeout Probleme.
Hast du das irgendwas spezielles auf dem RED Brick laufen, oder ist das einfach nur das nackte Image ohne das du da was dran umgestellt hast?
Da wäre jetzt das brickd.log und das redapid.log interessant, nachdem du in Brick Viewer diese Problem hattest.
Wenn möglich stell brickd nicht auf debug, weil das das Log unnötig lang macht.
Du kannst die Logs über Brick Viewer über den Import/Export Tab runterladen. Oder direkt von der SD Karte lesen unter /var/log/.
nacktes Image, nur der RED Brick ohne Bricks. Mit & Ohne WLAN-USB Stick aus eurem Shop. Verschiedene Kabel, verschiedene Mac-Rechner.
Wenn ich den Brickd (AUF DEM MAC - also auf dem Rechner wo der BrickViewer läuft) auf Debug stelle, dann funktioniert's stabil & problemlos. Vermutlich weil durch die vielen Log-Einträge das Timing verändert wird.
Ahhh, du sprachst schon immer vom brickd auf dem Mac und nie vom brickd auf dem RED Brick? Das hatte ich falsch verstanden.
Dann hätte ich gerne mal /var/log/brickd.log von deinem Mac gesehen.
Ist das eigentlich ein neues Problem, sprich hat das vorher mal funktioniert, oder ist das schon immer so kaputt?
Hast du mal ältere brickd Versionen getestet?
Hast du andere Rechner als Macs zu Hand? Sprich, tritt das nur im Zusammenhäng mit Mac auf?
