Geschrieben November 6, 2017 at 10:566. Nov 2017 Hallo TF Team, bei der Suche nach Komponenten für das Ethernet Brick hatte ich Schwierigkeiten mit der RJ45 Buchse. Solche Ausführung ist recht kompliziert zu finden. Was ich in Europa gefunden habe, das war nur vom Würth elektronik und kostete genau so viel als alle andere Komponente zusammen. Könnt Ihr vielleicht eine andere Buchse empfehlen, die billiger ist? Auf den Bildern erkenne ich, dass ihr eis von Taimag nimmt, aber solche finde ich nicht zu kaufen. Viele Grüße, Kirill
Geschrieben November 6, 2017 at 11:126. Nov 2017 Hallo Kirill, was hast du den vor? Unsere Buchsen sind in der Tat von Taimag. Werden aber für uns auf Bestellung angefertigt. Viele Grüße, Bastian
Geschrieben November 6, 2017 at 11:436. Nov 2017 Autor Hallo, Bastian, ich wollte einfach in der Lage sein selbst ein System aus kleinen Stücken aufbauen. Das sollte die Hardwareseite und die Softwareseite betreffen. Deswegen wollte ich wie die Bricks sowohl auch die Brickltes selbst zusammenbauen. Die Anwendung dafür ist die Hausautomation, die zurzeit bei mir auf industrietauglichen PLCs läuft (1 Wago PLC + 1 Beckhoff PLC + Raspberry Pi). Die 3 Einheiten möchte ich durch das einheitliche System ersetzen, welches ich auch selbst reparieren kann, wenn was kaputt geht. Viele Grüße, Kirill
Geschrieben November 6, 2017 at 13:556. Nov 2017 Hallo Kirill, wir sollten noch ein Paar von den Ethernet Buchsen hier haben. Wenn du mal wieder bestellst, können wir dir davon welche bei der Bestellung beilegen. VG Bastian
Geschrieben November 6, 2017 at 18:286. Nov 2017 Autor Hallo Bastian, ich werde deine Hilfe mit Freude annehmen. Sobald ich neue Sachen bei euch bestelle, melde ich mich bei dir. Danke! Viele Grüße, Kirill
Geschrieben November 6, 2017 at 20:126. Nov 2017 Autor Hallo Bastian, es hat nicht lange gedauert und ich habe wieder bei euch im Shop Paar Dinge bestellt (Bestellung #B2012441). Wenn du welche RJ45 Buchsen mitschickst wäre sehr nett von dir. Viele Grüße, Kirill
Geschrieben November 8, 2017 at 21:198. Nov 2017 Autor Hallo TF Team, bei den Komponenten der Ethernet Erweiterung habe ich das nächste Problem. Bei dem Filter ist für die Ferrite keine Impendanz angegeben. Soll man die gleichen nehmen, die in dem Datasheet für 5200 ("5200.pdf") vorgeschlagen sind? Oder ist es unwichtig? Viele Grüße, Kirill
Geschrieben November 9, 2017 at 06:479. Nov 2017 Ich weiß nicht wie du auf dem 5200 kommst. Die Ferrite sind von Würth, die eigentliche Impedanz ist aber nicht so relevant.
Geschrieben November 9, 2017 at 17:119. Nov 2017 Autor Hallo Bastian, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den W5200 erwähnt, da in der Dokumentation vom W5200 die Gestaltung von der Stromversorgung beschrieben ist. In der Dokumentation vom W5500 habe ich solche Information auf schnelle nicht gefunden. Viele Grüße, Kirill
