Geschrieben January 19, 2018 at 10:5919. Jan 2018 Hallo zusammen, das nicht mehr verfügbare "Temperature IR Bricklet" ermöglichte eine kontaktlose Messung von Temperaturen mittels IR-Sensor - wird das auch mit dem neuen "Temperature Bricklet 2.0" möglich sein? Hintergrund meiner Frage: Das alte Bricklet war ideal geeignet um einen Bewölkungssensor für eine Wetterstation zu realisieren (Dazu braucht man eine Messung der Umgebungstemperatur und eine Messung der "Himmelstemperatur" mittels Infrarot)
Geschrieben January 29, 2018 at 16:3129. Jan 2018 Das war ein Tippfehler im Shop. Das "Temperature IR Bricklet" wird durch das "Temperature IR Bricklet 2.0" abgelöst. Sprich, auch der Nachfolger wird weiter per Infrarot messen.
Geschrieben January 30, 2018 at 14:5830. Jan 2018 Autor Sehr schön! Genau das wollte ich hören Besten Dank!
