TH 6148 Sensor
Der Sensor passt ja zum Outdoor Bricklet. Dann würde ich davon ausgehen, dass der Regenwasser abkann und auch hohe Minusgrade.
Allerdings hat der eine Anzeige: hält die auch -20° aus?
Es gibt ja auch Anzeigen, die dann kaputt gehen.
Könnt Ihr solche Informationen noch im Shop ergänzen?
Hallo Remotecontrol,
dazu haben wir ehrlich gesagt keine Angaben vom Hersteller. Wir gehen aber davon aus, dass der Sensor normale Außenbedingungen (damit auch -20°C) aushält.
VG Bastian
  • 1 year later...
Vom Design her, finde ich die Aqara Temperature Humidity Sensor von Xiaomi sind die besten. Um sich von dem Xiaomi Hub zu lösen und zu vermeiden, dass die Daten nach China unkontrolliert übergeben werden, sollte man die Sensoren von Xiaomi hacken neu flashen (z.B. wie bei https://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/02/27/hack-xiaomi-mi-smart-temperature-and-humidity-sensor/) und mit einem eigenem ZigBee Hub koppeln.
Ich persönlich nutze Thermostate von TADO, damit habe ich in jedem Zimmer die Temperatur und Feuchtigkeitmessung.
gibt es Angaben zu der Batterielaufzeit des Senors?
