June 3, 2012 at 09:21 PMJun 3, 2012 Hi, ich würde gerne eine bestimmte Steuerung realisieren. Ein Linearantrieb (DC Motor) soll mit 24V gegen einen DMS gefahren werden, bis die max. Kraft (wahrscheinlich mit einer fixen Fahrzeit) erreicht wird. Die maximale Kraft und die Stromaufnahme soll geloggt werden. Für den Motor und die Strommessung hätte ich den DC Brick gewählt und für die Messung des DMS einen Analog In Bricklet. Brauche ich noch einen Master Brick? Was ist der Unterschied zwischen Voltage Bricklet und Analog In Bricklet? Vielen Dank für eure Zeit :-)
June 3, 2012 at 09:36 PMJun 3, 2012 Einen Master Brick brauchst du nicht. Falls deine DMS einen Analog Wert ausgibt kannst du das Analog In Bricklet dafür nehmen, klar. Das Voltage Bricklet wurde durch das Analog In Bricklet ersetzt, es hatte eine geringere Auflösung. Ich hab das mal aus dem Shop genommen, hat da eigentlich nichts mehr drin zu suchen.
