Red-brick FW 1.11 - Email-Benachrichtigung Serverraumüberwachung
ich bin gerade dabei, die Serverraumüberwachung im red-brick via Brick Viewer zu konfigurieren. Leider gelingt es mir nicht, die Email-Benachrichtigung korrekt zu konfigurieren, dass auch tatsächlich Emails versendet werden.
Die Email-Benachrichtigung basiert auf dem Tool sendEmail. Ich habe mehrere Mailserver ausprobiert, aber in jedem Fall erhalte ich die Fehlermeldung:
red-brick sendEmail[2181]: ERROR => TLS setup failed: SSL connect attempt failed error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
Hat jemand einen Hinweis, woran es liegen könnte, dass das TLS Setup fehlschlägt, noch dazu bei unterschiedlichen Mailservern, die ansonsten kein Problem mit dem Mailversand haben?
Peter
Leider nein, selbst wenn ich Verbosity durch Eingabe von sendEmail -v -v -v steigere, erhalte ich dazu keine näheren Informationen.
Allerdings bin ich noch weitergekommen: Mit einem etwas moderneren SMTP Mail Server klappte die Überprüfung der Zertifikate. Dafür erhielt ich nun von sendEmail eine Fehlermeldung, dass ein Parameter $conf{'SMPchat_response'} nicht initialisiert sei.
Ich habe deshalb in Zeile 80 von /usr/bin/sendEmail den folgenden Code eingefügt:  "SMTPchat_response"    => '',
Danach konnte ich Emails versenden!
