Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0
Ich sehe kein Beispiel für das Digital In Bricklet 2.0. Ich probiere mit Beispiel von 1.0 aber es funktionniert nicht. Ich bräuchte ein callback Beispiel. Kann mich jemand helfen?
DANKE
Danke für die Antwort. Python
Beispiel:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "XYZ" # Change XYZ to the UID of your Industrial Digital In 4 Bricklet
from tinkerforge.bricklet_industrial_digital_in_4_v2 import BrickletIndustrialDigitalIn4V2
# Callback function for interrupt callback
def cb_all_value(changed, value):
    print("Changed: " + str(changed))
    print("Value: " + str(value))
    print("")
if __name__ == "__main__":
    idi4 = BrickletIndustrialDigitalIn4V2(UID, ipcon) # Create device object
    # Callback every 100ms, value does not have to change
    idi4.set_all_value_callback_configuration(100, False)
    # Register interrupt callback to function cb_interrupt
    idi4.register_callback(idi4.CALLBACK_ALL_VALUE, cb_all_value)
    raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
