aktuell nutze ich das Tinkerforge Binding von Chris Carman, das unter https://github.com/openhab/openhab1-addons/wiki/tinkerforge-binding verfügbar ist. Dieses ist nicht mehr auf dem letzten Stand, insbesondere fehlen viele der in den vergangenen zwei Jahren neu hinzugekommen Bricklets.
Ich habe mich damit beholfen, dass ich Messwerte von Bricklets via Python Scripts zugänglich mache und die Python Scripts über das Exec Binding (Shell-Aufruf) abfrage.
Beispiel:
rule "Measure Humidity"
when
    Time cron "0/10 * * * * ?"
then
    createTimer(now, [ |
        val results = executeCommandLine("/etc/openhab2/scripts/humidity.py", 2000)
        Measure_Humidity.postUpdate(UNDEF)
        logInfo("Measure_Humidity_Command", "Result:" + results)
        val humidityResult = 0
        try {
            humidityResult = Float::parseFloat(results)
            Measure_Humidity.postUpdate(humidityResult as Number)
        catch(Throwable t) {
            logError("Measure_Humidity_Command", "Result out of range")
end
Das erscheint mir jedoch sehr umständlich, vor allem, da in den Rules regelmäßig abgefragt abgefragt werden muss, anstelle eines Triggers, der auf eine Änderung des Messwerts abzielt.
Hat jemand eine Best Practice, um Bricklet-Messwerte in OpenHAB abzufragen, ohne ein festes Zeitintervall für Abfragen vorzusehen?
Peter
Hallo, Theo! Das ist ja KLASSE :)
Ich habe aktuell unter openHAB im Einsatz:
Temperature
Dual Relay
Ambient Light
Industrial Quad Relay
PTC
Humidity
IO-4
Vortage/Current
Sound Intensity
Motion Detector
Es kommt demnächst Remote Switch und das 4x7 dazu.
Das läuft schon länger, daher ist es nicht V2 ...
Vielen Dank, nochmals!
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
hast du eine Möglichkeit, dass neue Binding zu testen? VoltageCurrent und Temperature müssten funktionieren. Das wäre super!
Wenn das soweit funktioniert, würde ich Ambient Light, PTC, Humidity, SoundIntensity und Motion Detector Unterstützung implementieren. Die Relays würde ich danach angehen. Für das RemoteSwitch und IO4 brauch ich sicher noch eine Weile länger.
Gruß,
Theo
Hallo, Theo,
Ich will openHAB 2.4 aufsetzen (in einer VM, Debian) und dann schauen, wie ich meinen Kram rüber bekomme.
OH 2.4 sollte ja kein Problem sein, oder?
Kann ich alte/neue Bindings parallel verwenden?
Wie kommen die zu mir?
Da ich noch gar nicht in die Entwicklung der Bindings reingeschaut habe:  Was braucht es dazu? Kann man dich anders unterstützen?
Gruss, Uwe
Hallo Uwe,
du solltest zum Ausprobieren eine frische OH 2.4 Installation haben, die du auch kaputt spielen kannst. In der Installation solltest du nur das neue Binding verwenden. Ob altes und neues Binding nebeneinander funktioniert ist mir auch nicht klar, im Ende wird aber das neue Binding das alte vollständig ablösen.
Um das Binding zu testen gehst du vor wie hier beschrieben: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1769.msg26294.html#msg26294 . In diesem Thread würde ich auch gerne die weitere Kommunikation machen, dann ist alles an einer Stelle.
Die beste Unterstützung ist im Moment das Testen, am Code ist im Moment noch zu viel im Fluss.
Gruß,
Theo
