BrickletAirQuality - air_quality_set_temperature_offset
Hallo TF-Team,
in der Doku zur obigen Funktion steht
Sets a temperature offset in 1/100°C. A offset of 10 will decrease the measured temperature by 0.1°C.
Wenn ich aber schlicht den Wert 1 übergebe, dann geht die gemessene Temperatur um 1°C runter, beim Wert 12 um 12°C. Laut Doku müsste ich aber 100 übergeben, damit der Wert um 1° gesenkt wird.
Stimmt da was im Bricklet-Code nicht oder verstehe ich was falsch?
Ich hab's zumindest nicht geschafft, um 1.2° (mit Nachkommastelle) zu kalibrieren.
Wenn ich jetzt 160 übergebe geht die Temperatur um 1.6° runter -> funktioniert wie dokumentiert  :)
Die Luftfeuchtigkeit steht ja in direktem Zusammenhang zur Temperatur:
wenn sich der Sensor intern erwärmt, wird die Luftfeuchte dann noch korrekt berechnet ?
