der Accelerometer Bricklet misst, wenn man den Wertebereich auf 16g einstellt, in Ruhelage 0,7g in z-Richtung statt den eigentlichen 1g. Kann man das irgendwie beheben? Bzw. wie kommt es zu der Abweichung?
Gruß und Dank
Ich hab das gerade ausprobiert und bei mir wird das im 16G-Bereich auch sehr ungenau. Das entspricht allerdings wirklich dem Wert den der Accelerometer-IC den wir verwenden zurück gibt, da ist keine Fehler in der Berechnung o.ä. Es scheint also leider so zu sein, dass der 16G-Bereich ungenauer ist als die anderen Bereiche.
Hey,
danke für die Antwort! Schade, dann müssen wir wohl einen anderen Sensor verwenden. Bald soll doch das Accelerometer Bricklet 2.0 erscheinen, richtig? Gibt es da schon nen ungefähres Datum? :D
Nochmals danke!
Hier sieht man übrigens auch in BrickViewer die Abweichung, wenn man umschaltet. Nur aus Interesse: Ist der Fehler dann ein statischer Offset, oder ein Faktor? Oder sogar was ganz anderes?
