mal eine Frage: Welche Spannung und welchen Strom muss ich für einen Schrittmotor einstellen, wenn auf dem Etikett lediglich der Widerstand von Rw = 10 Ohm steht?
Ein Datenblatt dazu finde ich nicht mehr. Das ist schon ein älterer Motor.
Laut den Bildern die ich dazu bei google finde ist der Motor mit 0,6A zu betreiben: https://www.google.com/search?q=PXC43-02A+0.6a&client=ubuntu&hs=nrJ&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV_vb51dvgAhUFGewKHbPoBM0Q_AUIDygC&biw=1920&bih=1101
Schrittmotoren sind stromgetrieben, daher sollte die Spannung fast immer so hoch sein wie möglich. Also die Maximalspannung die der (Silent) Stepper Brick verträgt nicht überschreiten, aber ansonsten das Maximum was du an Stromversorgung zur Verfügung hast.
Hi borg,
wie kannst Du diese Werte aus den Bilder ableiten?!?
Schrittmotoren sind stromgetrieben …
Ah, okay, das ergibt auch einen Sinn.
Ich habe mich auch in den Einstellungen langsam nach oben getastet. Mehr als lauwarm wird er nicht. Und die Temperatur ist wohl eins der wichtigen Kriterien.
Nun habe ich noch mal tief darüber nachgedacht und bin zu folgendem Schluss gekommen:
So wie sich mir das im Moment darstellt, ist es eine Frage von Drehmoment und Temperatur. Der Strom muss so hoch eingestellt sein, dass der das für die Arbeit erforderliche Drehmoment hat. Gleichzeitig muss man eine zu hohe Temperatur vermeiden. Und bei Akkubetrieb will man ja auch Strom sparen. Daher muss man die Werte nach Bedarf auswählen.
Nach unten wird der Strom durch das Drehmoment begrenzt, nach oben durch die Temperatur. Ich wähle den Strom also so aus, dass er genug Kraft hat, aber möglichst wenig warm wird.
Ja, okay, da sind aber auch andere PCX4-Motore, auch welche mit 12 V und 400 mA. Ist halt die Frage, welcher Teil der Typenbezeichnung relevant ist.
Zumindest ist das aber schon mal ein grober Anhaltspunkt, das stimmt.:-)
