image_data[0, 0] ➢ TypeError: 'Image' object is not subscriptable
als Anfänger hat man es ziemlich schwer.
Okay, ich habe das Script zum OLED 128x64 Bricklet 2.0 hergenommen um ein Bild auszugeben. Wenn ich in Photoshop stellte Bitmaps lade, klappt es prima.
Nun erstelle ich aber die Bitmap in PIL. Und nun klappt es gar nicht mehr. :-(
Also, beim Aufruf von
image_data[0, 0]
bekomme ich die Fehlermeldung
Bei den geladenen Bitmaps macht der Aufruf keine Probleme, bei den selbst erstellten Bitmaps aber schon.
Das funktioniert:
image_data = image.load()
pixel = image_data[column, row] > 0
Das funktioniert nicht:
image_data = Image.new('1', (128,64))
Beides sind 1-Bit-Bilder in 128 x 64 Pixel.
Hier ein Beispiel:
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
Mode = "1"
Size = (21 * 5, 64)
# make a blank image for the text, initialized to transparent text color
# get a font
fnt = ImageFont.truetype('Menlo.ttc', 28, 1)
# get a drawing context
d = ImageDraw.Draw(image_data)
# draw text, half opacity
d.text((15,15), "-42°C", font=fnt, fill=(255)) # draw text
print(image_data.size[0])
print(image_data.size[1])
print(image_data[0, 0])
print()
image_data.show()
In dem Ordner mit dem Script muss die Schrift Menlo liegen (im Anhang).
Menlo.ttc.zip
Ah, danke!
Ich glaube, dass ich auch verstehe, was da läuft. :-)
Das Testprogramm soll einen String mit großen Fonts anzeigen. Allerdings laufe ich jetzt in eine andere Fehlermeldung außerhalb meines eigenen Programms.
in dem einen Programm funktioniert es, in dem anderen Programm bekomme ich komische Fehlermeldungen. :-(
[size=9pt]Traceback (most recent call last):
  File "/Users/gerhard/PycharmProjects/RedBrick/tinkerforge/ip_connection.py", line 1164, in send_request
    response = device.response_queue.get(True, self.timeout)
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/queue.py", line 178, in get
    raise Empty
_queue.Empty
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/Users/gerhard/PycharmProjects/RedBrick/OLED-Test.py", line 56, in <module>
    oled.write_pixels(0, 0, WIDTH, HEIGHT, pixels)
  File "/Users/gerhard/PycharmProjects/RedBrick/tinkerforge/bricklet_oled_128x64_v2.py", line 400, in write_pixels
    ret = self.write_pixels_low_level(x_start, y_start, x_end, y_end, pixels_length, pixels_chunk_offset, pixels_chunk_data)
  File "/Users/gerhard/PycharmProjects/RedBrick/tinkerforge/bricklet_oled_128x64_v2.py", line 130, in write_pixels_low_level
    self.ipcon.send_request(self, BrickletOLED128x64V2.FUNCTION_WRITE_PIXELS_LOW_LEVEL, (x_start, y_start, x_end, y_end, pixels_length, pixels_chunk_offset, pixels_chunk_data), 'B B B B H H 448!', '')
  File "/Users/gerhard/PycharmProjects/RedBrick/tinkerforge/ip_connection.py", line 1173, in send_request
    raise Error(Error.TIMEOUT, msg)
tinkerforge.ip_connection.Error: Did not receive response for function 1 in time (-1)[/size]
Hier das betroffene Programm:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "XYZ" # Change to your UID
WIDTH = 128 # Columns
HEIGHT = 64 # Rows
MODE = "1"
import sys
from tinkerforge.bricklet_oled_128x64_v2 import BrickletOLED128x64V2
if __name__ == "__main__":
    oled = BrickletOLED128x64V2(UID, ipcon) # Create device object
    # Clear display
    oled.clear_display()
    image = Image.new(MODE,(WIDTH,HEIGHT))
    font = ImageFont.truetype('Menlo.ttc', 28, 1)
    d = ImageDraw.Draw(image) # get a drawing context
    d.text((5, 15), "-42,0°C", font=font, fill=(255))  # draw text
    # Convert image to black/white pixels
    #image = Image.open(image_data)
    #print("size:  "+str(image_data.size[0]))
    pixels = []
    for row in range(HEIGHT):
        for column in range(WIDTH):
            print("row: " + str(row))
            print("column: " + str(column))
            # print(image.size[0])
            # print(image.size[1])
            # print(image_data[column, row])
            if column < image.size[0] and row < image.size[1]:
            else:
                pixel = False
            pixels.append(pixel)
    print(pixels)
    print(len(pixels))
    image.show()
    input('Press key to exit\n') # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
Oh, ich habe den Fehler gefunden! :-)
Ich hatte irgendwie vergessen die UID zu setzen. Jetzt geht es.
