eastehr80 Geschrieben March 29, 2019 at 07:20 Share Geschrieben March 29, 2019 at 07:20 Hallo Zusammen, ich erstelle ein Projekt mit folgendem Stack: Step-Up-Power-Supply Masterbrick (2.4.10) - ein LED v1. Bricklet Masterbrick (2.4.10) - 4 NFC Bricklets (die neue Version mit aktuellster Firmware) Ethernet Extension PoE Per USB funktioniert alles. Aber die Netzwerkverbindung funktioniert nicht obwohl ich den Stack pingen kann. Der Brickviewer meldet "Could not connect, pls. check host, port and brick daemon running). Das habe ich mehrfach gemacht. Per Browser komme ich ebenfalls darauf (Webseite: Dieser Port ist nur für Websockets gedacht, friendly your ethernet extension). Das fragliche Netz ordnet die IP per DHCP zu und verlangt eine gewisse MAC. Sowohl statische IP als auch DHCP habe ich probiert. Zwischendrin hat es einmal funktioniert, aber brach auch immer wieder zusammen. Habt Ihr irgendwelche Ideen? Ein anderer Stack (nur LED, keine NFC) funktioniert mit älterer Firmware (2.4.1 bzw. 2.4.0), aber ich kann leider die Firmware auch nicht zurücksetzen. VG EAS Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
eastehr80 Geschrieben March 29, 2019 at 07:21 Autor Share Geschrieben March 29, 2019 at 07:21 Ergänzung: Es geht um den normalen POrt 4223 als direkte TCP-Verbindung. Wenn ich in meinem Java-Programmcode umstellen könnte auf Websockets ohne alles neu zu programmieren wäre das auch ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben March 29, 2019 at 09:49 Share Geschrieben March 29, 2019 at 09:49 Die Ethernet Extension unterstützt maximal 7 gleichzeitige Verbindungen. Ein Grund warum der Brick Viewer "could not connect" melden könnte ist, dass kein Socket mehr frei ist in der Ethernet Extension. Läuft vielleicht im Hintergrund ein Programm welches neue Verbindungen öffnet ohne diese wieder zu schließen und damit alle Sockets "aufbraucht"? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
eastehr80 Geschrieben March 29, 2019 at 10:47 Autor Share Geschrieben March 29, 2019 at 10:47 Danke für die schnelle Antwort. Aber auch nach Reset passiert immer das gleiche, auch wenn ich keine anderen Anwendungen habe. Ich habe das Ganze jetzt noch einmal mit einer Wifi_Extension getestet, auch diese macht große Probleme (im Prinzip das Gleiche, wobei hier zum Teil kein Ping möglich ist - das mag also ein Netzwerkproblem sein). Kann es auch mit den verbundenen Bricklets zu tun haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben March 29, 2019 at 10:51 Share Geschrieben March 29, 2019 at 10:51 Wenn du dein eigenes Programm beendest, den Stapel neustartest und dich dann per Brick Viewer mit dem Stapel verbindest. Dann passiert was genau? Musst du ein bestimmtes Tab auswählen damit ein Problem auftritt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
eastehr80 Geschrieben April 8, 2019 at 15:53 Autor Share Geschrieben April 8, 2019 at 15:53 Ich habe jetzt das Ethernetmodul und ein Wifi-Modul ausprobiert. In beiden Fällen konnte ich es pingen, aber im Brickviewer keine Connection aufbauen. Bzw. ich konnte temporär für einige Male/Minuten eine Connection aufbauen, auch beenden und erneut aufbauen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Das Pingen funktioniert jetzt, aber der Brickviewer sagt "Could not connect, pls. check host, port and brick daemon is running". Ich verwende Brickv. 2.3.17. Im Log steht gar nichts vom heutigen Tag. Als ich es noch per USB versucht habe, gab es öfter einmal "Dropped pending requests", aber jetzt bekomme ich nicht einmal eine Connection. Langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch testen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 8, 2019 at 16:03 Share Geschrieben April 8, 2019 at 16:03 So 100%ig ist mir leider immernoch nicht klar wann genau das Problem auftritt. Fangen wir erstmal mit einem Master Brick + Ethernet Extension an (um irgendwelche Funkprobleme auszuschließen). Als erstes schließt du den Master Brick per USB an und konfigurierst die Ethernet Extension (feste IP oder DHCP). Dann ziehst du USB ab und machst dafür eine USB-Stromversorgung (oder Step Down Power Supply) dran. Dann verbindest du dich per Ethernet über die feste IP oder die per DHCP vergebene IP über den Brick Viewer mit der Ethernet Extension. Das funktioniert erst, richtig? Wenn du das jetzt eine Zeitlang laufen lässt (einfach den Master Brick Tab auflassen, da werden Daten übertragen), treten dann schon Verbindungsfehler auf? Wenn das noch geht, was passiert wenn du oben im Brick Viewer mehrfach Connect/Disconnect drückst? Treten dann die Fehler auf? Wenn das noch geht, treten die Fehler irgendwann auf nachdem du dein eigenes Programm startest/neustartest? Falls ja, treten die Fehler auch auf wenn du eines der minimalen Beispiele aus der Dokumentation ausführst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
