ContinuousAcceleration16BitCallback
Hallo, kann jemand mir sagen, wie ich ContinuousAcceleration16BitCallback für Accelerometer Bricklet 2.0 nutzen. Wie so ich programmieren? Vielen dank.
Geht das etwas präziser?
- den Callback gibt es nicht?? Bzw. ich habe ihn nicht gefunden
- in welcher Progrmmiersprache?
Oder meinst Du sowas:
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/AccelerometerV2_Bricklet_C.html#c.ACCELEROMETER_V2_CALLBACK_CONTINUOUS_ACCELERATION_16_BIT
Da sind eigentlich Beispiele pro Sprache in der Doku drin?
Was fehlt?
Vielen Dank für ihre Antwort. Meine Progrmmiersprache ist Matlab. Die Beschreibung in der Doku ist nicht ausführlich ,und ich kann nicht sehr gut verstehen.Es gibt auch kein Beispiel für ContinuousAcceleration16BitCallback.
Aber das ist nur ein Beispiel für AccelerationCallback, ich brauche ein Beispiel
fÜr ContinuousAcceleration16BitCallback.
Anbei ein Beispiel:
function matlab_example_continuous_callback()
    import com.tinkerforge.IPConnection;
    import com.tinkerforge.BrickletAccelerometerV2;
    HOST = 'localhost';
    PORT = 4223;
    UID = 'XYZ'; % Change XYZ to the UID of your Accelerometer Bricklet 2.0
    ipcon = IPConnection(); % Create IP connection
    a = handle(BrickletAccelerometerV2(UID, ipcon), 'CallbackProperties'); % Create device object
    ipcon.connect(HOST, PORT); % Connect to brickd
    % Don't use device before ipcon is connected
    % Register acceleration callback to function cb_acceleration
    set(a, 'ContinuousAcceleration16BitCallback', @(h, e) cb_continuous_acceleration(e));
    % Get X, Y and Z axis continuous acceleration with 16-bit resolution
    a.setContinuousAccelerationConfiguration(true, true, true, BrickletAccelerometerV2.RESOLUTION_16BIT);
    input('Press key to exit\n', 's');
    ipcon.disconnect();
end
% Callback function for continuous acceleration callback
function cb_continuous_acceleration(e)
    data_all = [];
    data_axis = [];
    for i = 1:length(e.acceleration)
        if mod(i, 3) ~= 0
            data_axis = [data_axis double(e.acceleration(i)) / 10000.0];
        else
            data_all = [data_all; data_axis];
            data_axis = [];
        end
    end
    for i = 1:length(data_all)
        data_axis = data_all(i,;
        for j = 1:length(data_axis)
            if j == 1
                fprintf('Acceleration [X]: %g g\n', data_axis(j));
            elseif j == 2
                fprintf('Acceleration [Y]: %g g\n', data_axis(j));
            else
                fprintf('Acceleration [Z]: %g g\n\n', data_axis(j));
            end
        end
    end
    fprintf('\n');
end
Vielen Dank für ihr Progamm. Ich habe noch eine Frage, wie ich die Periode von ContinuousAcceleration16BitCallback vorgebe?
