Energy Monitor
ich habe ein Energy Monitor Bricklet zusammen mit einen Stromeandler 5A:1V im Einsatz. (ohne Spannungswandler)
Der Stromwandler hängt in der Leitung einer Solarpumpe, Ziel ist zu erkennen ob diese an/aus ist oder eventuell blockiert ist.
Schaue ich mir die Wavforms im Brick-Viewer an sehe ich auch ob die Pumpe an oder aus ist.
Der angezeigte Stromwert, zeigt aber immer nur den maximal gemessenen Wert und nicht den aktuellen Wert an. Egal ob Strom fließt oder nicht.
Aktuell zeigt er 0.43 A an, was genau der Angabe des Pumpenherstellers entspricht.
Ist das so korrekt oder funktioniert das nur nicht richtig weil kein Spannungswandler angeschlossen ist?
Das klingt nach einem Bug, schaue ich mir an. Sollte auf jeden Fall funktionieren.
Edit: Ich sehe das Problem. Ich bestimme einen neuen Werte alle X Nulldurchgänge der Sinuskurve. Wenn ein Spannungswandler angeschlossen ist nutze ich dafür die Spannung, wenn nicht nutze ich dafür den Strom.
Wenn jetzt aber kein Strom mehr fließt gibt es gar keine Sinuskurve mehr und es wird kein neuer Wert mehr berechnet. An der Stelle brauche ich eine Art Fallback der Greift wenn ich für eine bestimmte Zeit keine Nulldurchgänge gesehen habe und den Strom dann einfach auf 0 setzt.
Bitte probiere einmal die neue Firmware V2.0.1, diese sollte das Problem fixen.
Funktioniert jetzt.  :)
Danke!
