Accelerometer Bricklet 2.0
Hallo Forum-Gemeinde,
Ich bin hier neu und würde mich über eure Hilfe bei meinem Projekt freuen! Ich möchte mittles dem Accelerometer Bricklet 2.0 Beschleunigung messen. Hierfür habe ich mir noch das HAT Zero Brick Board bestellt, welches ich auf meinem Rasbperry stecken möchte. Meine spezielle Frage zielt darauf ab, ob dies ohne Probleme wie von mir überlegt funktioniert oder ob noch etwas benötigt wird?
Mein Setup:
  • Rasbperry PI 3 (inkl. Monitor etc. natürlich)
  • Accelerometer Bricklet 2.0
  • Dazugehörige Kabel
  • HAT Zero Brick
Danke & Grüße
Skorpy
Da fehlt nichts. Der HAT Zero Brick kommt auf das Raspberry Pi. Am HAT Zero Brick wird das Accelerometer Bricklet 2.0 mit einem 7p-7p Bricklet Kabel angeschlossen. Das war's auch schon auf der Hardwareseite.
Auf Softwareseite muss auf dem Raspberry Pi Brick Daemon installieren werden, der dann den Zugriff auf das Accelerometer Bricklet 2.0 für Brick Viewer und die verschiedenen API Bindings bereit stellt.
Okay, danke dir!
Weißt du zufällig noch ob für die Kombination aus Raspberry und HAT Zero Brick ein vernünftiges Gehäuse gibt? :)
