Problem mit Strom am Stack bei "Plug and Play"
Hallo zusammen
Ich habe folgendes kleine Problem mit meinem Stack und wollte wissen warum, bzw. ob da jemand eine Lösung hat. Mein Stack besteht aus folgenden Bricks:
  • Step Down Power Supply
  • Master Brick
  • Servo Brick
  • Servo Brick
  • Servo Brick
Wenn ich den Stack verbinde nachdem ich im Brickviewer "Conectet" habe funktioniert alles super. Alle Bricks werden erkannt. Wenn ich aber an den Step Down Brick eine externe Spannung anlege und den Brick dann nach dem "Conect" einstecke findet er den Stack nicht und sagt er hätte ein unbekanntes USB-Device gefunden. Kann ich nur "Conecten" wenn der Stack Stromlos ist?
Wenn der Brick gestartet wird und es ist kein USB Stecker drin, landet er im Slave Modus und er erkennt nicht das später ein USB Stecker eingesteckt wird.
In deinem Fall also einfach einmal den Reset Button drücken wenn alles angeschlossen ist.
Da wir jetzt aber sowieso schon ein funktionierendes Software Reset haben, brauch ich ja nur noch das anstecken des USB Steckers detektieren und dann das Software Reset aufrufen. Hätte ich gleich mit reinmachen sollen, hatte ich aber gestern nicht dran gedacht.
Das baue ich nachher noch ein, da hatten schon viele Probleme mit und es ist jetzt nur noch eine Kleinigkeit das zu implementieren.
Ich sag hier nochmal Bescheid wenns drin ist!
Danke für die schnelle Antwort. Dann teste ich das heute Abend mal mit dem Reset und warte auf die nächste Version.
Hi
Habe versucht das Brick zu flashen. Jetzt meldet er immer das die Verification nicht funktioniert. Was mache ich falsch?
Hi nochmal. Habe den Stack auseinander genommen. Es ging dann. Habe alle Bricks geflasht. Somit keine Probleme mehr.
