Maximaler Kabelquerschnitt des Voltage/Current Bricklet 2.0
Hallo zusammen
Ich würde mit dem Voltage/Current Bricklet 2.0 (https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/voltage-current-v2-bricklet.html) gerne den Stromverbrauch der Verbraucher in meinem Camper messen. Dafür wollte ich das Brick zwischen der Autobatterie und dem Sicherungskasten einbauen. Allerdings konnte ich nicht rausfinden was für ein Kabelquerschnitt in die Anschlussklemmen passen. Weiss jemand ob 16mm^2 dort reinpassen?
Danke
Hallo SCM,
bei 16mm² erwarte ich Ströme über 100A hinaus. Das Bricklet ist für max. 20A ausgelegt, somit auch die Klemmen... Ich denke die Klemmen sind hier nicht das Problem, sondern der maximale Strom des Bricklet.
Ich warte gerade auf einen 100A Shunt um dasselbe in meinem Camper zu machen. Der Shunt sollte heute ankommen und am Wochenende wollte ich das mal aufbauen. Dazu entferne ich den Shuntwiderstand auf dem Bricklet und binde den 100A Shunt extern an. Ich werde das mal fotografieren und hier posten.
Danke für die Antwort. Die Kabel sind überdimensioniert. Mehr als 20A kommt da nie vor.
