22 A Wallbox
- habe momentan einen 11A Anschluß in der Garage. möchte später einmal die Zuleitung tauschen auf 22A. Ist es ratsam, gleich die 22A Wallbox zu bestellen?
- An der 11A Leitung sind aber noch Nebenverbraucher, wie Garagentormotor und Leuchtstoffröhren angeschlossen. Können diese weiter genutzt werden?
Du meinst wahrscheinlich einen 16A/11kW Anschluss der gegen einen 32A/22kW-Anschluss getauscht werden soll?
Grundsätzlich kann der 32A WARP Charger auf 16A oder weniger runter-geregelt werden während der 16A WARP Charger natürlich nur maximal 16A unterstützt.
Inwiefern die Nebenverbraucher parallel verwendet werden können (oder ob die Wallbox vielleicht auf 10A oder eingestellt werden muss) muss ein Elektriker vor Ort entscheiden. Das hängt davon wie genau die Garage abgesichert ist und wieviel "Puffer" noch da ist.
