Geschrieben January 12, 2021 at 08:3512. Jan 2021 Hallo, ich verwende das HAT Brick am Raspberry Pi und lasse ihn regelmäßig für eine halbe Stunde im Sleep Modus verweilen. Danach wacht er auf, sammelt ein paar Messwerte verschickt diese und legt sich wieder schlafen. a) Ist es möglich diesen Sleepmodus per Taster/Pin frühzeitig zu beenden? Ich möchte den Stack manuell bei Bedarf aufwecken. Eine zweite Frage die ich zum HAT habe b) Wieso habt ihr die erzeugte 5,3 Volt Spannung nicht herausgeführt? Das wäre sehr praktisch, sie wie bei dem Step Down Power Supply zur Verfügung zu haben. Gruss
Geschrieben January 12, 2021 at 10:5212. Jan 2021 5 hours ago, lapawa said: a) Ist es möglich diesen Sleepmodus per Taster/Pin frühzeitig zu beenden? Ich möchte den Stack manuell bei Bedarf aufwecken. Nein. 5 hours ago, lapawa said: b) Wieso habt ihr die erzeugte 5,3 Volt Spannung nicht herausgeführt? Das ist mehr oder minder Absicht. Die Erfahrung zeigt leider, dass sich dann mehr Leute damit in den Fuss schießen und sich komische Probleme bauen, die dann schwer für uns zu debuggen sind.
Geschrieben January 12, 2021 at 12:4112. Jan 2021 Autor Ok. Danke für die Antworten. Für Ersteres werde ich den Stack dann kurz stromlos schalten. bearbeitet January 12, 2021 at 12:4112. Jan 2021 von lapawa
