Geschrieben January 19, 2021 at 06:2019. Jan 2021 Hallo. Frage 1) Wenn der Stromzähler wie erwähnt zum korrektem Betrieb mit drei Phasen betrieben werden muss, funktioniert er dann nicht richtig wenn das Fahrzeug von sich aus auf nur einphasig laden umschaltet? Oder recht es wenn alle drei Phasen am Zähler anliegen? Frage 2) Wenn ich mir die "Smart" hole und den Stromzähler später nachrüsten möchte benötige ich dazu nur den Zähler? Oder benötige ich dazu noch ein RS485 Bricklet oder andere Hardware? Vielen Dank im Voraus. Gruß Markus
Geschrieben January 19, 2021 at 07:5819. Jan 2021 Zitat Wenn der Stromzähler wie erwähnt zum korrektem Betrieb mit drei Phasen betrieben werden muss, funktioniert er dann nicht richtig wenn das Fahrzeug von sich aus auf nur einphasig laden umschaltet? Oder recht es wenn alle drei Phasen am Zähler anliegen? Der Stromzähler benötigt einen permanenten Anschluss aller drei Phasen um sich selbst mit Strom zu versorgen. Wenn die Last (Fahrzeug) nur eine Phase nutzt ist das kein Problem. Zitat Wenn ich mir die "Smart" hole und den Stromzähler später nachrüsten möchte benötige ich dazu nur den Zähler? Oder benötige ich dazu noch ein RS485 Bricklet oder andere Hardware? Der interne Kabelsatz ist identisch. Das heißt du musst den Klemmenblock der Smart entfernen und dafür dann den Zähler einbauen. Dann fehlt dir das RS485 Bricklet und die Verkabelung zum Zähler. Die Verkabelung sollte man selbst herstellen können. Als letztes ist die interne Schutzabdeckung noch eine andere bei der Pro, da der Zähler ja einen Ausschnitt benötigt. Diese wollen wir aber genau zu diesem Zweck als "Ersatzteil" anbieten. Die Wallbox ist unserer Meinung nach eine modulare Plattform. Wir wollen versuchen, dass ihr zukünftig die Wallbox "updaten" könnt. Die dafür notwendigen Teile wollen wir euch bieten. Als Beispiel könnte man sich vorstellen NFC nachzurüsten oder aber den Controller auszutauschen usw.
