Geschrieben August 20, 2021 at 14:2320. Aug 2021 Hallo Tinkerer, es soll ein Outdoor Weather Bricklet (7 Pol) an den Master Brick2.1 (10 Pol) angeschlossen werden. Da ich kein Kabel von 7 auf 10-polig habe habe, kam mir die Idee aus vorhandenen 7-7 und 10-10-Pol Brick-Kabeln das benötigte 7-10 Kabel selbst herzustellen. Leider gibt die Dokumentation (Pinout) mehr Rätsel als eine Lösung her. Außer Pin 1, 2 und 3 sind die Signale nicht konsistent. Was kommt wo dran? vielen Dank und viele Grüße tdd https://www.tinkerforge.com/de/doc/Technical_Data.html Bricklet Stecker (10 Pol) Pin Funktion Beschreibung 01 5V 5V Signal, verbunden mit 5V des Stapels 02 GND Masse 03 3V3 3,3V bereitgestellt vom Brick 04 SCL I2C Serial Clock 05 SDA I2C Serial Data 06 ADDR Adressleitung (logisch 0 oder 1) um Bricklets für I2C Kommunikation auszuwählen 07 IO_1/AD I/O 1 mit Analog-Digital-Wandler Fähigkeit 08 IO_2 I/O 2 09 IO_3 I/O 3 10 IO_4 I/O 4 Falls nicht anders angegeben, sind alle Signale 3,3V basiert. Bricklet Stecker (7 Pol) Pin Funktion Beschreibung 01 5V 5V Signal, verbunden mit 5V des Stapels 02 GND Masse 03 3.3V 3,3V bereitgestellt vom Brick 04 CS SPI Chip Select 05 CLK SPI Serial Clock 06 MOSI SPI Master Output, Slave Input 07 MISO SPI Master Input, Slave Output
Geschrieben August 20, 2021 at 14:3520. Aug 2021 Aus dem 10p Stecker entfallen Pin 4, 5 und 6. Der Rest ist dann gerade auf den 7p Stecker durchverbunden. Also 1 -> 1, 2 -> 2, 3 -> 3, 7 -> 4. 8 -> 5, 9 -> 6, 10 -> 7.
