Veröffentlichungen
Analog zum "Veröffentlichungen"-Thread für die Bricks und Bricklets, posten wir hier immer einen Hinweis, wenn es eine Wallbox-Firmware gibt.
(Den Thread kann man übrigens abonnieren ;) )
  • Replies 93
  • Aufrufe 24,1k
  • Firmware: WARP 2.0.0 und WARP2 2.0.0 Blogpost mit Details zu den umfangreichen Änderungen API-Änderungen; möglicherweise sind Anpassungen an Software die mit der Wallbox interagiert notw
  • Firmware: WARP 2.0.8 und WARP2 2.0.9 Strompreis-Konfiguration und Ladekosten-Anzeige für Webinterface und Ladelogbuch hinzugefügt WireGuard-Unterstützung hinzugefügt
  • Firmware: WARP 2.3.0 und WARP2 2.3.0 (nur WARP2) PV-Überschussladen hinzugefügt (nur WARP2) Zweite längere CP-Trennung hinzugefügt, wenn Fahrzeug nicht innerhalb von 30 Sekunden
Firmware: WARP1 1.3.0
  • Lastmanagement hinzugefügt
  • Web-Server-Implementierung ersetzt
  • Server-Sent-Events entfernt; WebSockets hinzugefügt
  • MQTT-Implementierung ersetzt
  • Unterstützung des NFC-Freigabe hinzugefügt
  • Firmware-Prüfung vor Flashen hinzugefügt
  • WLAN-Verbindungsqualität verbessert
  • Layout der Ladecontroller- und Ereignis-Log-Unterseiten verbessert
  • Debug-Report und Ereignis-Log zusammengelegt
  • Detektion der Anzeigesprache des Webinterfaces verbessert
  • Taster-API hinzugefügt
  • Kompatibilität mit ID.3 u.Ä. verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.0.12)
Download: WARP1 1.3.0
Firmware: WARP2 1.1.0
  • Lastmanagement überarbeitet. Kompatibel zu WARP1 1.3.0
  • Layout der Ereignis-Log-Unterseite verbessert
  • Stromzähler-Konfigurationsproblem behoben (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.0.5)
Download: WARP2 1.1.0
Firmware: WARP2 1.1.1
  • Unnötige Logmeldungen des Logins entfernt
  • Übersetzungen überarbeitet
  • Konfigurationspartition auf robusteres Dateisystem umgestellt
  • Modalfenster für NFC-Karten und gesteuerte Wallboxen verbessert
  • Bug der zur Anzeige eines leeren Webinterfaces führt behoben
  • Watchdog des verfügbaren Lastmanagementstroms zurückgesetzt wenn dieser über die API gesetzt wird.
  • Recovery-Seite hinzugefügt
  • Warnung vor Downgrades hinzugefügt
  • Logmeldungen über mehr Netzwerkereignisse hinzugefügt
  • Detektion aktiver und verbundener Phasen verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.0.6)
  • Detektion von Fahrzeugen verbessert, falls beim Start ein Fehler vorliegt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.0.6)
Download: WARP2 1.1.1
Firmware: WARP1 1.3.1
  • Login-Probleme nach Update von Firmwares älter als 1.3.0 behoben
Download: WARP1 1.3.1
Firmware: WARP1 1.3.3
  • Lastmanagement: Hinzugefügt, dass versucht wird, Wallboxen die bereits einmal geladen haben, aufzuwecken
  • Firmware-Updates erlaubt, wenn Fahrzeugzustand auf "Fehler" steht
  • Webinterface für Bildschirme mit einer Breite von 320 bis 360 px benutzbar gemacht
  • Warnung über Passwort-Reset bei Aktivierung des Logins hinzugefügt
  • Oberfläche der Zugangsdaten-, Ereignis-Log-, WLAN- und MQTT-Unterseiten verbessert
  • Korrekte Anleitung verlinkt
  • Hängenden Webserver, wenn ein Client nicht mehr erreicht werden kann, repariert
  • Zu häufige WLAN-Verbindungsversuche behoben
Download: WARP1 1.3.3
Firmware: WARP2 1.1.2
  • Leere Client-IDs für MQTT verboten
  • Grenzwert für aktive Phasen auf 300mA erhöht (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.0.7)
Download: WARP2 1.1.2
  • Blogpost mit Details zu den umfangreichen Änderungen
  • API-Änderungen; möglicherweise sind Anpassungen an Software die mit der Wallbox interagiert notwendig!
  • Ladetracker hinzugefügt; ordnet Ladevorgänge Benutzern zu und zeichnet diese persistent auf
  • Download eines Logs der aufgezeichneten Ladungen hinzugefügt
  • Benutzerverwaltung hinzugefügt; NFC-Tags werden jetzt Benutzern zugeordnet
  • Netzwerk-Zeitsynchronisierung hinzugefügt
  • Ladestromgrenzen aufgeteilt um NFC und andere Steuerungsmöglichkeiten zu entkoppeln (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.0 (WARP) bzw. 2.1.2 (WARP2))
  • Netzwerk-Abschnitt hinzugefügt; alle Netzwerk-Interfaces verwenden jetzt den selben Hostnamen
  • Konfigurierbares Sendeintervall für MQTT hinzugefügt
  • Editierbaren Wallboxnamen hinzugefügt
  • Unterstützung des Browser-Verlaufs hinzugefügt
  • Eingabefeld des Ladestroms verbessert
  • Übersetzungen verbessert
  • Webinterface-Details verbessert
  • Warnung hinzugefügt, wenn WLAN-Access-Point deaktiviert werden soll
  • Hinweis zu Lastmanager-Watchdog hinzugefügt
  • WebSocket-Verbindungsverlust durch falsches Ping-Frame-Handling repariert
  • Browser-Caching repariert
  • Anzeige der Ladecontroller-Version repariert
  • WebSocket-Verbindungen durch SSL-Proxies repariert
  • Logik der Fehleranzeige im Webinterface repariert
  • Repariert, dass Passphrase bei Verbindung zu anderem Access Point mit selber SSID nicht verlangt wird
  • Sporadisches Fehlen des Ereignis-Logs repariert
Download: WARP 2.0.0 bzw. WARP2 2.0.0
Firmware: WARP 2.0.1 und WARP2 2.0.1
  • Modifikation bestehender Benutzer repariert
  • Löschen konfigurierter Benutzer ohne aufgezeichnete Ladungen bei Konfigurations-Reset repariert
  • Konfigurierbarkeit der Webinterface-Anmeldung bei Vergabe eines Passworts an einen bestehenden Benutzer repariert
Download: WARP 2.0.1 bzw. WARP2 2.0.1
  • 4 weeks later...
Firmware: WARP 2.0.2 und WARP2 2.0.2
  • Behandlung der WebSocket-Verbindungen komplett überarbeitet
  • API zum Einfügen der Werte eines externen Zählers hinzugefügt
  • WARP2: Unterstützung für SDM72DM V2 hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.3)
  • WARP1: Experimentelle Unterstützung für SDM630 und SDM72DM V2 hinzugefügt
  • Ladecontroller-Einstellungen werden bei Reset auf Werkseinstellungen oder Konfigurations-Reset auch zurückgesetzt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.1 (WARP) bzw. 2.1.3 (WARP2))
  • Unterseiten-Überschriften am oberen Rand verankert
  • Speichern-Button von Konfigurations-Unterseiten neben die Überschrift bewegt
  • Scroll-Verhalten bei Unterseiten-Wechsel in Chrome repariert
  • Download eines leeren Ladeprotokolls repariert
Download: WARP 2.0.2 bzw. WARP2 2.0.2
Firmware: WARP 2.0.5 und WARP2 2.0.5
  • Weitere WebSocket-Verbesserungen vorgenommen
  • Taster-Stop-Logik verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.2 (WARP) bzw. 2.1.4 (WARP2))
  • Repariert, dass Initialized-Flag für manche Module nicht gesetzt wurde
  • Löschen veralteter Tag-IDs in nfc/last_seen repariert
  • Sichergestellt, das Webinteface-Anmeldung nie aktiviert werden kann, falls keine Benutzer mit Passwort konfiguriert sind
  • Möglicherweise nicht gestartete WLAN-Scans repariert
  • Hinzugefügt, dass WLAN-Access-Point beim Start einen möglichst unbelegten Kanal wählt
  • LED-Blinken entfernt, falls Ladevorgang wegen einer nicht NFC-bezogenen Ladefreigabe nicht gestartet werden kann
  • (WARP1) Verschiebung des Stromzählergraphen repariert
Download: WARP 2.0.5 bzw. WARP2 2.0.5
  • 4 weeks later...
Firmware: WARP 2.0.6 und WARP2 2.0.6
  • WLAN-Scan-Timeout für Access-Point-Kanalsuche erhöht
  • Aussehen der Form-Validierung repariert
  • Netzwerk-Zeitsynchronisierungszustand und aktuelle Uhrzeit auf Statusseite hinzugefügt
  • (WARP1) Work-Around für SDM72DM-Bug beim Zurücksetzen des Zählers hinzugefügt
  • (WARP1) Sichergestellt, dass Ladevorgang nie gestartet werden kann, wenn Schlüsselschalter auf "aus" steht (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.3)
  • (WARP1) Längere Wartezeit für ID.3-Zustandswechsel hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.3)
  • (WARP1) Sichergestellt, dass LED bei jedem Zustandswechsel bis zum Stand-By reagiert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.3)
  • (WARP2) Sichergestellt, dass Ladevorgang nie gestartet werden kann, während Taster gedrückt ist (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.5)
  • (WARP2) Kompatibilität mit einigen Versionen des SDM630 erhöht (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.5)
Download: WARP 2.0.6 bzw. WARP2 2.0.6
Firmware: WARP2 2.0.7
  • Behoben, dass fälschlicherweise ein SDM630 detektiert wurde, wenn kein Stromzähler angeschlossen ist (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6)
Download: WARP2 2.0.7
  • 3 months later...
Firmware: WARP 2.0.7 und WARP2 2.0.8
  • Lastmanagement-Konfigurationsseite überarbeitet
  • Automatische Suche nach Wallboxen via mDNS zu Lastmanagment hinzugefügt
  • Unterstützung für Hostnamen zu Lastmanagement hinzugefügt
  • Wiederherstellungsmodus über Taster hinzugefügt
  • Hinzugefügt, dass unbekannter Benutzer umbenannt werden kann
  • (WARP1) Start-Button im Webinterface deaktiviert, wenn Wallbox über den Schlüsselschalter gesperrt ist
  • (WARP2) Auflösung des dem Auto kommunizierten Ladestroms verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.7)
  • (WARP2) Verzögerung von 30 Sekunden zwischen Fehler- und Ladezuständen hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.7)
  • (WARP2) Berechnung der angezeigten PP/PE-Spannung verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.7)
  • (WARP1) Sichergestellt, dass Tastendrücke ignoriert werden wenn Fahrzeug nicht lädt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.4)
  • (WARP1) Verzögerung von 30 Sekunden zwischen Fehler- und Ladezuständen hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.4)
  • (WARP1) Berechnung des CP/PE-Widerstands verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.4)
  • Recovery-Seite verbessert
  • Hinzugefügt, dass Firmware-Updates über die Recovery-Seite erzwungen werden, selbst wenn ein Fahrzeug angeschlossen ist
  • HTTP-API-Benutzung vereinfacht:
    • POST für Kommandos erlaubt
    • GET und POST für Kommandos ohne Payload erlaubt
    • Aktualisierung von Konfigurationen ohne "_update"-Suffix erlaubt
  • Mehr Prüfungen auf Fehler in der statischen IP-Konfiguration hinzugefügt
  • Darstellung der X-Achsen-Beschriftung der Stromzähler-Diagramme auf sehr kleinen Bildschirmen verbessert
  • Doppelte NFC-Tag-Detektion behoben
  • Hinweis auf Neustart bei Löschen aller aufgezeichneten Ladungen hinzugefügt
  • HTTP-Fehler beim Senden aufgezeichneter Ladungen behoben
  • Behandung der Benutzer-IDs verbessert
  • Behoben dass Status-Seite kurz sichtbar war, wenn andere Unterseite neu geladen wurde
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
  • Links zu Anleitung und Firmwares repariert
  • Benutzerfreigabe-Einstellung auf Benutzer-Unterseite verschoben
Download: WARP 2.0.7 bzw. WARP2 2.0.8
  • 2 months later...
  • Strompreis-Konfiguration und Ladekosten-Anzeige für Webinterface und Ladelogbuch hinzugefügt
  • WireGuard-Unterstützung hinzugefügt
  • Real-Time Clock Bricklet 2.0 Unterstützung hinzugefügt
  • Fehlerbehandlung bei Firmware-Updates verbessert
  • Freigabe-Button der Ladestromgrenzen deaktiviert falls bereits freigegeben
  • Bestätigungsdialog zu Stromzähler-Reset hinzugefügt
  • Auslösen von Kommandos ohne Payload via HTTP GET repariert
  • Behoben, dass Stromlimits verloren gingen, wenn eine bereits aktive Ladestromgrenze aktiviert wrude
  • (WARP2) Front-Taster und GPIO-Konfiguration persistent gemacht (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.8)
  • Reset-API für Konfigurationen hinzugefügt
  • Zurücksetzen-Buttons in Webinterface-Unterseiten hinzugefügt
  • Firmware-Probleme nach ~ 49 Tagen Laufzeit behoben
  • Access-Point als Fallback repariert
  • evse/start_charging und stop_charging-API-Verhalten bei nicht angeschlossenem Fahrzeug repariert
Download: WARP 2.0.8 bzw. WARP2 2.0.9
Edit: Links repariert
