WARP1: Core 1 panic'ed
vorab erstmal ein Lob: Der Umzug des WARP-Repositories in esp32-firmware ist super, damit lĂ€sst sich die komplette Buildumgebung ja nun tatsĂ€chlich mit wenigen Befehlen aufsetzen. 🙂
Jetzt das ABER: Leider funktioniert die damit erstellte Firmware nicht mehr - zumindest nicht auf meinem WARP1. Nach dem Flashen war der WARP-Charger reproduzierbar nicht mehr per WLAN erreichbar, sodass ich den ESP32 ausbauen und mit Hilfe von Brickv zurĂŒcksetzen musste.
Mit Hilfe des Serial Monitors konnte ich erkennen, dass es anscheinend ein Problem mit dem SPIFFS gibt, das in Folge dann zu einem "Core 1 panic" fĂŒhrt:
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:976
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10124
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806a8
15              **** TINKERFORGE WARP CHARGER V1.3.0-61a119ca ****
16                   278K RAM SYSTEM   234296 HEAP BYTES FREE
17          READY.
Checking if spiffs is mountable as SPIFFS. Please ignore following SPIFFS errors
E (27) SPIFFS: mount failed, -10025
Checking if coredump is mountable as LittleFS. Please ignore following LittleFS errors
../components/esp_littlefs/src/littlefs/lfs.c:1071:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
E (43) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
E (46) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
E (51) esp_littlefs: Partition was never registered.
Checking if spiffs is mountable as LittleFS. Please ignore following LittleFS errors
90          Mounted configuration partition. 8192 of 3538944 bytes (0.2 %) used
136         WARP Charger SPIFFS version 1.3.0-617bc859
623         mDNS responder started
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core  1 register dump:
PC      : 0x4008a8e4  PS      : 0x00060830  A0      : 0x80089c1d  A1      : 0x3ffb1f90
A2      : 0x00006465  A3      : 0x00006461  A4      : 0x000000ff  A5      : 0x0000ff00
A6      : 0x00ff0000  A7      : 0xff000000  A8      : 0x8008f20c  A9      : 0x3ffb1f70
A10     : 0x00000003  A11     : 0x00060823  A12     : 0x00060820  A13     : 0x00000000
A14     : 0x00001004  A15     : 0x3ffb6c68  SAR     : 0x00000008  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00006465  LBEG    : 0x400894b9  LEND    : 0x400894db  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace:0x4008a8e1:0x3ffb1f900x40089c1a:0x3ffb1fa0 0x40089c09:0x3ffb1fc0 0x40137329:0x3ffb1fe0 0x401383ec:0x3ffb2000 0x40138be3:0x3ffb2040 0x400f2e00:0x3ffb2090 0x400e0f11:0x3ffb21e0 0x4010627e:0x3ffb2820
ELF file SHA256: 0000000000000000
Rebooting...
Zuerst dachte ich noch an einen Programmierfehler meinerseits, das Problem lÀsst sich aber auch mit dem unverÀnderten Sourcecode reproduzieren. Verwendet man stattdessen die "alte" Buildumgebung (tag 1.3.0 im warp-charger Repository), dann funktioniert alles einwandfrei.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
Besten Dank und Gruß
Thomas
bearbeitet von poohnet
Moin Thomas,
Das sieht im ersten Moment in der Tat so aus, als wĂ€re es ein SPIFFS-Problem, ist es aber vermutlich nicht. Die verwirrenden Meldungen kommen daher, dass wir in letzter Zeit von SPIFFS auf LittleFS umgestellt haben, weil das schneller und vorallem robuster ist. Damit dann bei einem Update von einer SPIFFS auf eine LittleFS-Firmware nicht die Konfiguration verloren geht, macht die (neue) Firmware einen Migrationsschritt, der unter anderem involviert, dass die zunĂ€chst geprĂŒft wird, ob die Konfigurationspartition eine SPIFFS-Partition ist, und wenn ja, wird die Migration ausgefĂŒhrt.
Diese PrĂŒfung fĂŒhrt aber noch dazu, dass Meldungen wie
Quote
angezeigt werden. Das aufzuhĂŒbschen ist einer der nĂ€chsten Schritte, ich hatte dann als Schnellschuss erstmal die Meldung davor eingebaut:
Quote
D.h. du kannst das ignorieren. Es hatte erstmal nicht die höchste PrioritÀt, die verwirrenden Meldungen loszuwerden, da man sie ja nur auf der seriellen Konsole sieht.
Quote
Diese Kombination aus Logmeldungen sagt dann ĂŒbrigens, dass alles soweit okay ist, die Konfigurationspartition ist ein LittleFS und lies sich erfolgreich mounten.
Zu deinem eigentlichen Problem: Da das Mounten klappt, steckt der Fehler wo anders. Am besten decodierst du den Backtrace, der ausgegeben wird, dann siehst du, in welchem CodestĂŒck der ESP sich aufhĂ€ngt: Dazu brauchst du die zugehörige .elf-Datei zu der .bin-Datei, die du geflasht hast (die sollte im build-Verzeichnis liegen und die selbe Versionsnummer haben. Also zu warp2_firmware_1_3_0-61a119ca.bin z.B. die warp2_firmware_1_3_0-61a119ca.elf.). Das Dekodieren kannst du mit xtensa-esp32-elf-addr2line auf der Kommandozeile machen machen, das liegt im Platformio-Ordner (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_platformio.html#directory-options) unter packages/toolchain-xtensa-esp32/bin/
xtensa-esp32-elf-addr2line -pfiaC -e /pfad/zur/warp2_firmware_1_3_0-61a119ca.elf 0x4008a8e1:0x3ffb1f900x40089c1a:0x3ffb1fa0 0x40089c09:0x3ffb1fc0 0x40137329:0x3ffb1fe0 0x401383ec:0x3ffb2000 0x40138be3:0x3ffb2040 0x400f2e00:0x3ffb2090 0x400e0f11:0x3ffb21e0 0x4010627e:0x3ffb2820
Sollte dir dann einen sinnvollen Backtrace ausgeben, mit Dateinamen und Zeilennummern. Den kannst du gerne hier posten, dann werfe ich auch mal einen Blick darauf, vorallem wenn das Problem nicht in deinem Code auftritt.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Moin Erik,
besten Dank fĂŒr die schnelle RĂŒckmeldung, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Gestern habe ich ĂŒbrigens noch herausgefunden, dass der Crash auftritt, sobald man MQTT aktiviert. Vielleicht hilft das vorab schon mal weiter...
Gruß Thomas
Auf welchem Commit in esp32-firmware Repository arbeitest du denn?
Das ist interessant. Wir gehen dem gleich mal nach. Nicht das wir im Zuge des Umbaus da einen Bug eingefangen haben.
ich habe mir jetzt mal die "warp4mb"-Version gebaut und manuell via esptool.py auf meinen ESP32 (DevKit V4) geflashed (dann muss ich den WARP-Charger nicht schon wieder auseinanderbauen 🙃).
Der Crash lÀsst sich auch hier reproduzieren, sobald man MQTT aktiviert.
ets Jun  8 2016 00:22:57
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806a8
30              **** TINKERFORGE WARP CHARGER V1.3.0-61a4f380 ****
31                   278K RAM SYSTEM   232796 HEAP BYTES FREE
32          READY.
E (43) SPIFFS: mount failed, -10025
E (58) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
E (61) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
E (66) esp_littlefs: Partition was never registered.
115         Mounted configuration partition. 8192 of 262144 bytes (3.1 %) used
195         WARP Charger SPIFFS version 1.3.0-61a29020
498         efuse error: malformed passphrase!
499         efuse error: malformed passphrase!
509         efuse error: malformed passphrase!
[   587][E][vfs_api.cpp:102] open(): /spiffs/wifi_ap_config does not exist, no permits for creation
[   593][E][vfs_api.cpp:102] open(): /spiffs/wifi_ap_config.json.tmp does not exist, no permits for creation
[   600][E][vfs_api.cpp:102] open(): /spiffs/wifi_ap_config.json does not exist, no permits for creation
725         Had to configure softAP IP address 1 times.
2726        Soft AP started.
2726            SSID: warp-1
2727            hostname: warp-1
2730            IP: 10.0.0.1
2736        mDNS responder started
A10     : 0x00000003  A11     : 0x00060823  A12     : 0x00060820  A13     : 0x00000007
A14     : 0x00000005  A15     : 0x00000001  SAR     : 0x00000008  EXCCAUSE: 0x0000001c
Backtrace:0x4008a8e1:0x3ffb1f900x40089c1a:0x3ffb1fa0 0x40089c09:0x3ffb1fc0 0x40138dc5:0x3ffb1fe0 0x40139e88:0x3ffb2000 0x4013a67f:0x3ffb2040 0x400f3958:0x3ffb2090 0x400e18bd:0x3ffb21e0 0x40107dee:0x3ffb2820
Und hier jetzt der dekodierte Backtrace:
0x4008a8e1: strlen at /builds/idf/crosstool-NG/.build/xtensa-esp32-elf/src/newlib/newlib/libc/machine/xtensa/strlen.S:43
0x40089c09: strdup at /builds/idf/crosstool-NG/.build/xtensa-esp32-elf/src/newlib/newlib/libc/string/strdup.c:10
0x40138dc5: set_if_config at /esp32-arduino-lib-builder/build/../esp-idf/components/mqtt/esp-mqtt/mqtt_client.c:348
 (inlined by) set_if_config at /esp32-arduino-lib-builder/build/../esp-idf/components/mqtt/esp-mqtt/mqtt_client.c:344
0x40139e88: esp_mqtt_set_config at /esp32-arduino-lib-builder/build/../esp-idf/components/mqtt/esp-mqtt/mqtt_client.c:407 (discriminator 2)
0x4013a67f: esp_mqtt_client_init at /esp32-arduino-lib-builder/build/../esp-idf/components/mqtt/esp-mqtt/mqtt_client.c:765
0x400f3958: Mqtt::setup() at /home/pooh/esp32-firmware/software/src/modules/mqtt/mqtt.cpp:278
0x400e18bd: setup() at /home/pooh/esp32-firmware/software/src/main.cpp:148
0x40107dee: loopTask(void*) at /home/pooh/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/main.cpp:38
Im MQTT-Modul wurde ja tatsÀchlich etwas geÀndert.
Gruß Thomas
P. S. FĂŒr weitere Tests habe ich mir jetzt mal den neuen ESP32 Ethernet Brick bestellt...
Ich kann das hier auch nachstellen. Da haben wir einen Bug eingebaut. Sorry! Wir gehen dem nach. Danke fĂŒrs melden.
vielen Dank fĂŒr‘s Nachstellen. Letztendlich ist so ein Bug zwar Ă€rgerlich, da man den WARP-Charger auseinandernehmen und den ESP32-Brick ausbauen muss, aber mit so etwas muss man ja immer rechnen, wenn man auf einer Entwicklungsversion unterwegs ist.
Die Vorteile eines offenen Systems machen solche „Wehwehchen“ m. E. aber mehr als wett! 👍
Gruß Thomas
https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/f25ea41db9f65459cf4a27c9d17cd6c212a24954
sollte das Problem gelöst haben. Ich hatte in
https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/3a77faec23b6557dbb4c91a1c0fc062b0f1390b2
alle Designated Initializers aus dem Code geworfen, weil das eher C-Stil ist und die C++-Compiler sich (berechtigterweise) darĂŒber beschweren. Bei der Initialisierung der MQTT-Config fehlten aber die geschweiften Klammern, damit erstmal alles auf 0 (technisch gesehen: auf die jeweiligen defaults) initialisiert wird. Das fĂŒhrte dann dazu, dass esp-mqtt versucht hat die LĂ€nge des nicht initialisierten Last-Will-Topics zu bestimmen:
https://github.com/espressif/esp-mqtt/blob/89894bd0c611b1392967fe90bb49682eba858383/mqtt_client.c#L407
(einem Wert den wir nicht schreiben, das kommt eventuell noch, siehe https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/34). Daher dann der Crash.
Nochmal danke fĂŒrs melden!
Gerne, ich bin immer froh, wenn ich helfen kann 🙂
Ich kann ĂŒbrigens bestĂ€tigen, dass das Problem nun behoben ist:
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806a8
34              **** TINKERFORGE WARP CHARGER V1.3.0-61a63cc5 ****
35                   308K RAM SYSTEM   231439 HEAP BYTES FREE
35          READY.
97          Mounted configuration partition. 8192 of 262144 bytes (3.1 %) used
184         WARP Charger SPIFFS version 1.3.0-61a29020
487         efuse error: malformed passphrase!
488         efuse error: malformed passphrase!
729         mDNS responder started
788         No EVSE Bricklet found. Disabling EVSE support.
789         No RS485 Bricklet found. Disabling energy meter support.
835         No NFC Bricklet found. Disabling NFC support.
873         Had to configure softAP IP address 1 times.
2874        Soft AP started.
2874            SSID: warp-1
2874            hostname: warp-1
3352            IP: 10.0.0.1
3367        Connecting to HMW-IoT
6387        Connected to HMW-IoT
6442        Got IP address: ... Connected to BSSID ...
6447        Network connected. Stopping soft AP
6487        MQTT: Connected to broker.
  • 3 months later...
ich muss das Topic fĂŒr die aktuelle Beta-Software leider nochmal aufmachen.
Wenn man diese auf einen ESP32-(Ethernet)-Brick flashed, ohne dass das EVSE-Modul angeschlossen ist, dann wird zunĂ€chst zwar korrekt "No EVSE Bricklet found. Disabling EVSE support." protokolliert, in der Methode "DeviceName::updateDisplayType()" wird anschließend aber trotzdem ungeprĂŒft per "api.getState()" auf "evse/hardware_configuration" zugegriffen, was in der Folge dann wieder zu einem Crash fĂŒhrt.Â đŸ”„
Kurz zuvor wird noch die folgende Fehlermeldung protokolliert:
5,200  Key evse/hardware_configuration not found. Contents are:
5,200  info/version,
5,200  info/modules,
5,211  info/features,
5,211  network/config,
Klar, das Szenario betrifft jetzt vielleicht nicht soooo viele User, da das EVSE-Bricklet im WARP-Charger ja eigentlich immer vorhanden sein sollte. Wenn man aber (so wie ich) einen separaten ESP32-(Ethernet)-Brick fĂŒr Entwicklung und Tests verwendet, dann ist das etwas "unschön"...
Besten Dank & Gruß Thomas
EDIT: Idee fĂŒr Codeanpassung:
void DeviceName::updateDisplayType() {
#if defined BUILD_NAME_WARP || defined BUILD_NAME_WARP2
    String display_type = "WARP";
    if (api.hasFeature("evse")) {
        if (api.getState("evse/hardware_configuration")->get("evse_version")->asUint() >= 20) {
            display_type += "2";
        display_type += " Charger ";
        display_type += api.hasFeature("meter") ? "Pro " : "Smart ";
        display_type += api.getState("evse/slots")->get(1)->get("max_current")->asUint() <= 20000 ? "11" : "22";
        display_type += "kW";
    else {
        display_type += " Charger w/o EVSE Module";
    if (api.hasFeature("nfc")) {
        display_type += " +NFC";
    if (api.hasFeature("rtc")) {
        display_type += " +RTC";
#elif defined BUILD_NAME_ESP32
    String display_type = "ESP32 Brick";
#elif defined BUILD_NAME_ESP32_ETHERNET
    String display_type = "ESP32 Ethernet Brick";
#endif
    if (name.get("display_type")->updateString(display_type)) {
        logger.printfln("This is %s (%s), a %s", display_name.get("display_name")->asCStr(), name.get("name")->asCStr(), name.get("display_type")->asCStr());
