bootloader modus verlassen
Ich habe mein Master-Brick mit der neuesten Firmware geflasht. Mein Problem ist, wie verlasse ich wieder den Bootloader Modus? Nach Ausziehen und wieder Einstecken des UBS-Kabels verbleibt das Brick in diesem Modus.
Normalerweise sollte dies auch reichen. Bei mir hat dies immer geklappt, flashen, USB raus, wieder normal einstecken (ohne das drücken von Erase) und gut war ... ist evt. der Erase-Knopf kaputt und ist immer betätigt?
Danke gagahhag für den Hinweis. Mittlerweile hat es geklappt. Die Verbindung läuft bei mir über eine virtuelle Maschine (Virtualbox) und dort habe ich anscheinend das Master-Brick als eingebundenes Gerät nicht sauber abgemeldet. Mit einem neuen Versuch, sauberes Abmelden und erst dann USB-Kabel ziehen, ist das Brick wieder in den normalen Modus übergegangen.
Wenn du den Brick in den Bootloader bringst meldet es sich als neues Gerät an. Dann musst du es in der VirtualBox nochmal durchreichen, auch wenn es vorher schon durchgereicht war!
