2 Master Bricks in einem Stapel laufen nicht
ich habe gerade meine Master Bricks auf Version 1.3.6 aktualisiert. Einzeln funktionieren die Bricks problemlos mit und ohne Bricklets. Habe ich aber jetzt in einem Stapel 2 Master übereinander starten beide dauerhaft neu. Ich habs mit mehreren Bricks probiert und auch schon 3 mal die neue Version eingespielt. Gibt es da Probleme ???
Sorry! Hatte das Problem schon entdeckt, gibt gleich noch eine neue Master Brick Firmware Version!
Ich hab durch das messen der USB Spannung einen Fehler in der USB Hotplug Logik eingebaut :-[.
Ahh ok ;-) Dann ist ja gut. Hatte schon gedacht irgendwas wäre nicht ok.
Gibt es zufällig auch Probleme mit der RS485 Extension?
Ich versuche verzweifelt eine Verbindung herzustellen. Aber das will einfach nicht :-(
Danke fürs Update ;-)
Nein ich habe nur ein Master + RS485 und einen zweiten Stapel Master + RS485 + Step Down. Konfiguration habe ich mal angehängt.
Danke für die Mühe, ich konnte den Fehler reproduzieren. Ich hab mal eine Firmware angehängt die bei mir funktioniert (der WIFI Extension Code hat einen Pin fälschlicherweise umkonfiguriert :o).
Ich muss jetzt leider weg und hab keine Zeit mehr das noch ausführlich zu testen. Ich würde bevor ich das veröffentliche nochmal alle möglichen Baudraten durchtesten wollen, nicht dass sich irgendwo noch ein Timing Bug eingeschlichen hat.
Am Sonntag sollte ich aber Zeit finden können um das gründlich durchzutesten :)!
