Distance IR Bricklet - Kabellänge
ich möchte das 3-adreige Kabel zwischen Sensor und Bricklet verlängern.
Hat jemand damit Erfahrung?
Ab welcher Kabellänge könnte es Probleme geben?
Danke
Prinzipiell geht das. Der Sensor gibt einen analogen Wert zurück und mit steigender Kabellänge fällt die Spannung und somit die Entfernungsmessung.
Bei 50cm wirst du kaum einen Unterschied merken, bei 2m wird es sich bemerkbar machen.
