Homeassistant PV überschussladen
Moin
Meine Selbst programmierte Pv Überschuss funktionierte bis jetzt immer ich habe eigentlich nichts geändert. (Node red)
ich habe jetzt festgestellt das: wenn ich über den Browser folgendes abfrage ich error 404 Bekomme:
http://192.168.178.24/evse/current_limit  = 404
http://192.168.178.24/evse/start_charging = 404
http://192.168.178.24/evse/state =
{"iec61851_state":0,"vehicle_state":0,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"charge_release":1,"allowed_charging_current":6000,"error_state":0,"lock_state":0,"time_since_state_change":370536984,"uptime":1523037641}
woran könnte das liegen ich habe eigentlich kein update gemacht
bearbeitet von Dosepower
Das dürfte schon immer so gewesen sein. Auch bei den alten Firmwares reagieren evse/current_limit und evse/start_charging nicht auf HTTP GET (das ist was dein Browser macht wenn du die URL aufrufst) sondern nur auf HTTP PUT. Bei den Node-RED HTTP-Knoten kannst du die Method aber einstellen.
jo mit put läuft es danke. habe aber auch neueste firmware und die befehle angepasst
