LCD 20x4 Bricklet Arbeitsbereich
Gibt es ein Datenblatt, aus dem ich den zugelassenen Temperaturbereich erfahren kann?
Hintergrund: Ich setze das Display in der Sauna ein, um mir die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeit anzeigen  zu lassen.
Leider lässt bei Temp. ab 60°C die Lesbarkeit sichtbar nach.
Hallo Tippel,
leider gibt es kein Datenblatt in dem etwas über die Temperatur geschrieben wird. Ich habe gerade mal vergleichbare LCD Datenblätter angesehen, ebenfalls Fehlanzeige.
Ich hoffe du setzt das Ganze in einem Gehäuse ein (Hinter einer Scheibe o.ä.). Hast du mal den Kontrast höher gedreht wenn es so warm ist? Was passiert dann?
Hallo batti,
zur Zeit ist das Display frei hängend an der Wand. Also ohne Gehäuse in der Sauna. Am Kontrast habe ich nicht gedreht, werde ich aber am Mittwoch nachholen.
Nein, ich habe eine Finnische Sauna. Bei 97°C hast du noch 3% Luftfeuchtigkeit.
Bei Rugged Displays für den Gebrauch unter Extrembedingungen wird nur ein Temeraturbereich von bis zu 55 Grad angegeben: http://www.tl-electronic.de/de/news/2012-11-06/ Bei Temp. ab 60° und höher werden solche Geräte dann abgeschaltet.
Die Brownsche Bewegung (Wärmebewegung der Moleküle) sollte bei zu hohen Temperaturen die Ausrichtung der Moleküle in der Flüssigkeit (Liquid Crystal Display) zunehmend verhindern und den Kontrast verschlechtern. Auf dem Display befinden sich Polarisatoren, die eine genaue Ausrichtung erfordern.
Werden solche Anzeigen i.d.R. nicht eher außerhalb der Saunakabine angebracht ?
Danke Nic,
ich werde das Display dann auf Grund der physikalischen Bedingungen aus der Sauna heraus nehmen.
