chrkai Geschrieben June 2, 2014 at 19:15 Share Geschrieben June 2, 2014 at 19:15 Hallo zusammen, nach Anregung von http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock habe ich mir eine Uhr gebaut. Benötigt habe ich nur eine Front von der angegebenen Seite eine Zwischenplatte zum aufnehmen der LED's, ein Master Brick, das LED Strip Bricklet, 114 LED und einen Raspberry. Der Pi hängt im WLan wodurch er die Uhrzeit erhält (per NTP update). Das Programm ist in C# geschrieben. Mein Fernziel wäre das Programm in eine aspx seite umzuwandeln und so verschiedene Parameter oder Effekte steuern zu können. Falls jemand eine Idee hat wie man dies mit dem Pi umsetzten kann gerne her damit. Viele Grüße chrkai Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 2, 2014 at 19:55 Share Geschrieben June 2, 2014 at 19:55 Cool . Wie stellst du sicher dass das Licht nicht in die Nachbarelemente reinstrahlt? Hast du eine dicke MDF Platte verwendet wie in dem mikrokontroller.net Artikel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
chrkai Geschrieben June 3, 2014 at 11:13 Autor Share Geschrieben June 3, 2014 at 11:13 Ja genau habe mir eine Platte besorgt, diese dann mit 12mm bohrungen für die LED's versehen und die Bohrung auf gesenkt, so dass die Bauchstaben abgedeckt werden. Aktuell fehlt mir noch ein Rahmen, der dafür sorgen soll, dass beide Platten fixiert sind und man keine Beeinflussung durch die Nachbar LED hat. Irgendeinen Tipp wegen aspx? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 3, 2014 at 12:26 Share Geschrieben June 3, 2014 at 12:26 Naja du kannst eine aspx Anwendung mit mono auf dem RPi schreiben, das ist kein Problem. Dafür musst du natürlich ein Webserver einrichten (sowas wie Apache und nginx). Eine kurze google Suche hat mir diese Anleitung direkt fürs RPi gefunden: http://www.mikeobrien.net/blog/configuring-nginx-mono-and-asp-net-on-raspberry-pi/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
