User/Ladetracker per API aktualisieren möglich - nachträgliche Änderung auch?
Ich möchte eine Auswertung laufen lassen, welches der beiden Autos die Wallbox geladen hat. Ich dachte ich nutze einfach den Ladetracker dazu. Da ich zu faul bin, jeweils eine NFC-Karte vor die Warp zu halten, möchte ich das per API tun, weil ich eh eine Auto-Erkennung laufen habe, damit evcc die Ladeoptimierung pro Fahrzeug durchführen kann.
  1. kann ich per API/MQTT den aktuellen Benutzer im Ladetracker setzen? per `nfc/inject_tag`?
  2. kann ich "nachträglich" noch Ladetracker-Einträge einem anderen Benutzer zuordnen?
danke!
ich nutze die KFZ Auswahl über die API, habe das für zwei Autos realisiert. Das geht mit nfc/inject_tag_start ohne Probleme.
Nachträglich ändern geht meines Wissens nicht, habe ich zumindest keine Option im Menü dazu gefunden.
LG
Nachträglich ändern geht über einen Trick zumindest während der Ladevorgang läuft: Du kannst den Ladevorgang mit dem ersten Tag stoppen und dann mit einem anderen Tag wieder starten (das geht auch über die API mit nfc/inject_tag_start und _stop). Wenn du also eine Auto-Erkennung hast, dann könntest du drei Tags benutzen. Eins zum Erkennen des Autos und sobald du weißt, welches Auto lädt, eins der beiden anderen Tags. Die Reihenfolge ist dann
  1. Auto anstecken
  2. Ladevorgang mit Tag 1 ("unbekanntes Auto") freigeben
  3. Auf die Auto-Erkennung warten
  4. Ladevorgang mit Tag 1 stoppen
  5. Ladevorgang mit Tag 2 oder Tag 3 (je nachdem was die Auto-Erkennung sagt) starten
Unwissende aber neugierige Frage meinerseits: wie kann man denn eine "Auto-Erkennung laufen" lassen?
Unsere beiden Autos stehen nebeneinander. Mal stecke ich das Ladekabel ans eine, mal ans andere.
Wie kann ich nun erkennen, welches angesteckt wurde?
Aktuell unterscheide ich per NFC-Karte ... ist aber halt ein Handgriff mehr und evtl. erwischt mal einer von uns versehentlich die falsche Karte.
vor 55 Minuten schrieb wuesten_fuchs:
Indem du Zugriff auf die API des jeweiligen Fahrzeugs hast, weisst du, welches gerade angesteckt ist oder sogar lädt.
Z.B. mit evcc.io oder eben indem du direkt auf die API zugreifst.
Hinweis: Wenn du ein Fahrzeug zuhause und eines zeitgleich woanders lädst, stößt das Konzept natürlich an Grenzen. Leider kann über AC-Laden keine Fahrzeug-ID ausgelesen werden.
Hmm. Und ständiges (e.g. zu häufiges) Abfragen des Fahrzeug-API führt bei einigen Autos zu ständigem Aufwachen und damit ständigem System-Stromverbrauch.
Du hast gefragt 🤷‍♂️ und ich hab keinerlei Probleme damit. Genauso wie tausende andere evcc Nutzer oder andere API-Nutzer...
