Doku Fehler Inudstrial Quad Relay Monoflop
Wenn diese Funktion mit den Parametern ((1 << 0) | (1 << 3), (1 << 0), 1500) aufgerufen wird: Pin 0 wird auf geschlossen und Pin 3 auf geöffnet gesetzt. Nach 1,5s wird Pin 0 wieder geöffnet und Pin 3 geschlossen.
Also bei mir wird dann Pin 0 angeschaltet und Pin3 ausgeschaltet. Nach Ablauf der Zeit wird Pin 0 ausgeschaltet und Pin 3 geöffnet.
Ich möchte sagen, dass es genau andersrum bei mir ist wie in der Doku. Und wenn man sich die Beschreibung vom DualrelayBrick anschaut, dann ist einfach die Beschreibung vom "Inudstrial Quad Relay Monoflop" verkehrt herum - oder??
Nein, die beiden sind gleich:
Geschlossen/angeschaltet bedeutet die beiden Kontakte des (Solid State) Relays sind verbunden, es kann Strom fließen.
Geöffnet/ausgeschaltet bedeutet die beiden Kontakte des (Solid State) Relays sind nicht verbunden, es kann kein Strom fließen.
In der Dokumentation werden da verschiedenen Worte für das gleich verwendet. Das sollte verbessert werden, ist auf der TODO Liste.
