Problem mit Segment Display 4x7 Bricklet 2.0
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Segment Display 4x7 Bricklet 2.0 mit dem ESP32, FW vom Bricklet 2.0.1.
Dieses gibt mir beim laufenden Zähler mit tf_segment_display_4x7_v2_get_counter_value immer nur eine 0 zurück, statt den korrekten Wert.
Freundliche Grüsse
Sven
Hast du dran gedacht dass der eigentliche Wert per uint16_t *ret_value zurückgegeben wird und der Rückgabewert der Funktion einen Fehler-Code zurück gibt (wobei 0 = OK)?
Danke für den Tip, gibt es eine Beispiel wie ein ret_value in eine Variable zu schreiben ist?
okey alles klar, &ret_value :-) und schon gehts. Beste Grüsse
