Geschrieben February 2, 2013 at 15:282. Feb 2013 Hallo, ich habe leider schon wieder ein Problemchen: setze ich die WIFI Extension unter den Master, leuchtet die blaue Diode, aber die Gelbe nicht. Im Brickv wird die Extension nicht angezeigt. Setze ich die Extension aber auf den Master klappt alles. Laut Doku sollte direkt drunter oder direkt drüber klappen. Bei mir geht aber nur direkt drüber - ist das normal? (Alles auf aktuellster Firmware 2.0.1).
Geschrieben February 2, 2013 at 15:402. Feb 2013 Autor Ich hab's auch noch mit meinem 2. Stack ausprobiert: klappt dort auch nicht. Oben geht, sogar die Reihenfolge unten Master -> Servo -> Extension. Aber unter dem Master geht nicht.
Geschrieben February 3, 2013 at 14:583. Feb 2013 Mal ne Frage: Wo hast Du gelesen, dass die Extension auch unter den Master darf? Ich dachte unterhalb des Masters darf nur eine Step-Down Power Supply sitzen. Edit: Ich habe mal die Doku etwas durchstöbert. Bei der RS485 Doku sind Möglichkeiten aufgezählt mit oben und unten. Ich verstehe das aber so, dass ganz unten der Master sitzt und darüber 2 Extensions. Das oben und unten bezieht sich dann nur auf die beiden Extensions. Falls es Deine Quelle ist.
Geschrieben February 3, 2013 at 15:403. Feb 2013 Autor In der Doku der WIFI Extension steht * WIFI oben / RS485 Master unten * WIFI unten / RS485 Master oben dann habe ich das wohl missverstanden: das definiert dann nur die mögliche Reihenfolge der Extensions, nicht die Position der Extension. Der "Master" darin hat mich etwas verwirrt.
Geschrieben February 3, 2013 at 16:013. Feb 2013 Ahhhh ja. Bei den RS485 gibt es ja auch einen Master und mehrere Slaves. Vielleicht eine kleine Unschärfe in der Doku.
Geschrieben February 4, 2013 at 09:014. Feb 2013 Extensions müssen über über dem Master des Stapels stecken, sonst funktioniert das elektrisch gar nicht (Die Extensions shiften immer Signale nach oben durch). Wir sollte vermutlich "RS485 Extension Master" in der Doku schreiben?
Geschrieben February 4, 2013 at 13:134. Feb 2013 Autor Ein kleiner Hinweis bei den Extensions, dass diese über dem Master stecken müssen wäre hilfreich. Ich habe das so in der Doku nicht gefunden. Vielen Dank.
