ESP32-Brick: Nichtflüchtiger Speicher?
Guten Morgen,
ich würde auf einem System mit ESP32-Brick im Standalone-Betrieb gern eine Variable speichern, die beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nicht verloren geht und beim nächsten Start wieder ausgelesen werden kann. Es könnte sich wahlweise um eine Float oder eine uint32 handeln. Diese soll einen wichtigen Wert zur Kalibrierung des Geräts enthalten.
Ich hätte dabei an den EEPROM gedacht, in etwa so: Using the EEPROM with the ESP32 • AranaCorp
Hat jemand mit dieser Thematik schon Erfahrung und kann mir einen Tip geben? Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
Dafür kann unser Config-System benutzt werden. Du kannst einfach eine Config mit deinem float oder uint32 drin anlegen und nach Änderungen im Flash des ESP32 ablegen lassen. Schau mal im Uptime Tracker Modul (uptime_tracke.cpp), wie die Variable "uptimes" benutzt wird.
Hat funktioniert, vielen Dank!
