GPS V3.0 Bricklet findet keine Satelliten
ich habe 2 verschiedene programmtypen (c++ und python3) ausprobiert. Die Testsoftware funktionierte einwandfrei. Dann habe ich die Bricklets an die Zielhardware angeschlossen. Leider findet das GPS Bricklet keine Satelliten mehr. Es läßt sich aber über den Brick Viewer einwandfrei ansprechen. Reset bzw. Factory Reset hatten keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tip was ich noch prüfen kann?
Btw. 2 andere Geräte (GPS Maus, und serielles GPS) funktionierenam gleichen Platz einwandfrei. Es liegt also nicht am Standort.
SigvaldS
was heißt denn konkret Ziel-Hardware?
Verwendest Du die Antenne auf dem Bricklet oder eine externe Antenne?
Grüße
Chris
moin chris,
zielhardware ist ein raspi5. Ich nutze nur die antenne auf dem bricklet. das ganze soll später outdoor für einen astronomie computer eingesetzt werden. testumgebung ist mein wintergarten mit glasdach. andere gps module  zeigen grundsätzlich 10 bis 12 nutzbare satelliten an. Ich müsste also wissen, ob das modul noch funktioniert.
grüsse
SigvaldS
Sigvald,
Could it be that your hardware does not supply enough power? If that happens, the GPS Bricklet can seem to work normally, but it never finds satellites.
hi, i don't think so. because the other bricklets work fine. but i give it a try.
i'm using a 5 amp powersupply.
kind regards
SigvaldS
Was sagt denn das GPS-Modul, wenn Du den Master-Brick an einem PC anschließt und Du mit dem Brick-Viewer drauf schaust?
hi, der viewer erkennt alle bricks. nur das gps Modul erkennt keine satelliten. Hier bleibt die Anzeige bei 0. Auch der reset ergab keine Änderung.
Hast Du die Antenne öfter mal ab- und angesteckt? Die U.FL Steckverbinder mögen keine häufigen Steckzyklen. Hast Du ggfs. eine anderen GPS-Antenne, die Du mal anschließen kannst?
moin, ich benutze keine externe Antenne, da das Ganze später zu meinem Astrofotografie Equipment im Freien betrieben wird.
SigvaldS
moin,
Wir können dass Thema beenden. Eine Überprüfung bzw. Erweiterung der Stromversorgung hat hier für Abhilfe gesorgt. Offensichtlich sind die 5 Volt am USB Anschluss des Raspi nicht 100%ig stabil.
