Warp Charger Energy Manager für PV Überschussladen an SMA WR und Sunny Home Manager 2.0
Hallo Zusammen,
Ich bin relativer Laie und verstehe manches Kauderwelsch hier nur schemenhaft. Ich habe auch bereits versucht Beiträge zu meiner - vermutlich simplen Frage - zu finden, bin aber leider daran verzweifelt. Bitte entschuldigt daher meine vielleicht banale Frage, die u.U. schon an anderer Stelle diskutiert wurde.
Ich habe eine PV-Anlage mit 16,5 kWp auf dem Dach. Der Wechselrichter ist ein SMA Sunny Tripower STP 15000, dessen Überschuss Einspeisung durch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 gemanagt wird. Ich habe eine Warp 2 Smart Wallbox, mit der ich mein E-Auto, einen ID.4 mit 77kWh lade.
Ergänzt habe ich die Konfiguration später durch zwei Sax-Power Stromspeicher, je. 5 kWh,, die keinen Wechselrichter benötigen und deren Ladung wiederum durch ein eigenes Sax Power Smartmeter geregelt wird.
Alles funktioniert und harmoniert perfekt miteinander. Habe ich mehr Spannung auf dem Dach als mein Haus (incl. WP) benötigt, geht der Überschuss in die Sax Speicher. Diese können aber nur begrenzte Leistung aufnehmen also geht bei viel Sonne der Rest ab ins Netz. Dann bin ich manchmal schnell zum Auto, um den ID.4 mit dem überschüssigen Strom zu laden und Sax- Power puffert mir die PV-Schwankungen. Soweit so prima. Schön wäre es also, dass die Wallbox das manuelle Anschließen der Autos für mich übernimmt.
Jetzt sah ich zufällig, dass es seit etwa einem Jahr den Warp Energy Manager gibt und frage mich ob dieser eine Lösung für meine Wunschvorstellung wäre. Hier tun sich mir nun Fragen auf und ich erhoffe mir von Euch ein paar Antworten, mit denen ich mir meine Kauf-Entscheidungen erleichtern kann. Ich versuche diese mal zu formulieren:
1. Benötige ich für das PV Überschussladen zwingend einen Stromzähler als Zusatz für den Energie Manager? Falls ja, wovon ich mal ausgehe, was ist der Unterschied zwischen den beiden angebotenen Stromzählern, reicht der einfachere für meine Bedürfnisse? Oder bringt der Wandler-Stromzähler weitere Vorteile/Optionen?
2. Weiß Jemand, ob es Sinn macht, auch einen Phasenumschalter zu integrieren? Ich meine es ist sicher sinnvoll auch geringere Strommengen dem öffentlichen Netz vorzuenthalten aber ich frage mich, ob ein einphasiger Strom überhaupt das E-Auto über den Typ 2 Stecker motiviert das Laden anzustoßen? Sorry für meine laienhafte Beschreibung aber ich kann es nicht anders;-) Vielleicht noch als Zusatz, ich habe ja auch ein 230 Volt Ladegerät, dass einphasig den Strom mit 1,4 kW über den Typ 2 Stecker einspeist. Müsste also gehen, oder???????
3. Fällt hier jemandem eine andere einfach umzusetzende Lösung ein unter der oben beschriebenen Konfiguration?
Ich bin sehr dankbar für jede Antwort, die nicht zuletzt auch hilft, meinen Elektriker zu motivieren mich zu unterstützen. Vielen Dank!
  • Replies 57
  • Aufrufe 48k
  • Thomas, vkg (voll krass gut). Hab eben auf fremdgesteuert gestellt und Bingo! Danke, ich melde mich für weitere issues. Morgen ist diffuse Sonne. Dann schaun `mer mal. Gruß Manni
  • Hallo Zusammen, hallo Vincent, zunächst sorry, dass ich bisher kein update abgegeben hatte. Von SMA habe ich keine Antwort erhalten und mein Vorhaben ad acta gelegt die Modbus Schnittstelle der W
Hallo @Mannitwi,
Nein, nicht zwingend. Wenn dein Wechselrichter die Werte des Sunny Home Manager 2.0 per SunSpec bereitstellt, dann kannst du den für den WARP Energy Manager verwenden.
Alternativ kannst du auch meinen Firmware-Fork verwenden, da habe ich den Home Manager direkt hinzugefügt:
Das kommt darauf an. Ich habe auch einen ID.4, der lädt problemlos einphasig mit 6A, d. h. 1,4 kW. Und wenn’s mal schnell gehen muss, dann wird halt dreiphasig mit 16A (11 kW) geladen.
Wahrscheinlich wird deine PV aber meistens genügend Strom für eine dreiphasige Ladung produzieren. Ich lade über PV/BSZ eher bei und nur bei günstigen Strompreisen schnell…
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
danke für die schnellen und verständlichen Antworten, die für mich absolut nützlich sind. Ich möchte es genauso wie von dir beschrieben handhaben. Nachts wird sowieso über Tibber günstig geladen. Tagsüber wird nur zugeladen.
Verstehe ich es richtig, erstmal den Energy Manager einbauen und anschließend softwaremäßig einbinden oder muss ich hardwaremäßig noch etwas bedenken?
Vielen Dank nochmal!
Manfred
Hallo Manfred,
  • Wenn du die Phasenumschaltung nutzen möchtest (also zwischen ein- und dreiphasigem Laden wechseln können möchtest), dann brauchst du den WEM und das Schaltschütz.
  • Wenn du nur dreiphasig laden möchtest, dann kannst du entweder
    • nur den WEM installieren, dann hast du alles aus einer Hand, oder
    • WARP über EVCC steuern lassen
Ich habe WARP+WEM im Einsatz, beides gesteuert über EVCC. Wenn eines der Autos zu Hause ist, dann wird das grundsätzlich erstmal angeschlossen und EVCC übernimmt die Ladesteuerung (abhängig von SOC, Strompreis usw.)...
Gruß Thomas
Super Thomas, Warp+WEM mit EVCC (musste ich erstmal googeln;-)) scheint für mich zu passen. Ich werde mich da mal reinfuchsen und darf mich sicher nochmal bei Dir melden, wenn ich steckenbleibe. Auf Dein Angebot zu der "Forke" komme ich zu gegebener Zeit zurück. Jetzt wird erstmal WEM bestellt.
Nochmal vielen Dank für Deinen tollen Support!
Gruß Manfred
OK Matze, danke für den Hinweis. Was schlägst Du vor?
Gruß Manfred
Hätte ich einen besseren Vorschlag gehabt, hätte ich den schon in den Ring geworfen. 😉
Ich habe mir die Doku vom SAX schon gestern angesehen und er spricht leider kein SunSpec es gibt anscheinend auch sonst keine Möglichkeit, darüber an die Zählerwerte zu kommen. Die „beste“ Lösung wäre sicherlich, wenn du dir die Sunny Home Manager-Anbindung aus dem Fork in einen eigenen Fork für die Warp2 integrierst. Das ist allerdings etwas für Bastler und Programmierer, und da du dich selbst als Laien bezeichnet hast, ist das wahrscheinlich keine Option.
Am 11.3.2024 um 17:52 schrieb MatzeTF:
Nee, da bin ich zu blöd für und auch zu alt (67). Ich spreche da einfach nochmal als Laie: Mein Haus mit WP samt Speicher (2 x Sax Power a 5 kWh) wird zunächst einmal versorgt. Und wenn die Leistung vom Dach diese Aufnahmefähigkeit übersteigt bzw. die Speicher voll sind, soll das ins Auto anstatt ins Netz und erst danach ins Netz. Ich will da gar nicht so viel definieren müssen alá wenn/dann oder ist das zu naiv gedacht😔
Bei voller Sonne ist das kein Ding. Da hab ich über 12 kW vom Dach und stecke den Typ 2 Stecker einfach in die Karre und die Speicher werden auch voll. Die Zeit, in der immer mal wieder die Sonne raus kommt und daher der Strom ins Netz fließt ist eigentlich das Thema.
Ich denke ich werde mich mal mit EVCC auseinandersetzen. Da müsste doch irgendwie was gehen. Vielleicht entwickele ich mich doch noch zum Spezialisten😂
Ansonsten bin ich natürlich für jeden Hinweis weiterhin sehr dankbar!!!
bearbeitet von Mannitwi
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist am Netzanschlusspunkt doch ein Sunny Home Manager 2.0 vorhanden und der STP 15000 ist evtl. SunSpec-kompatibel, d. h. stellt die Zählerwerte für den WARP Energy Manager bereit. Somit sollte doch eigentlich alles vorhanden sein, oder (Batteriesteuerung mal ausgenommen)?
In meinem Fork habe ich WARP-Firmware um die CP-Trennung (damit die Box mit der WEM-Phasenumschaltung kompatibel ist) und die WEM-Firmware um eine direkte Anbindung des SHM erweitert, da mein kleiner SMA-Wechselrichter die Werte vom Hausanschluss nicht bereitstellt. Das sollten somit zwei unterschiedliche Baustellen sein.
@MatzeTF, warum sollte man die SHM-Erweiterung in die WARP-Firmware übernehmen? Wenn das Überschussladen letztendlich durch EVCC durchgeführt wird, dann sollte das doch eigentlich sogar out-of-the-box mit der Standardfirmware funktionieren. EVCC steuert die Phasenumschaltung des WEM und die Leistung der WARP.
Aus Sicht des SHM sollten sich die Batterien doch auch ohne integrierte Steuerung wie ein normaler Verbraucher verhalten, d. h. diese werden vorrangig geladen und erst wenn sie voll sind (oder die Ladeleistung geringer als die PV-Erzeugung ist) steht ein entsprechender Überschuss zur Verfügung, den der SHM (und damit auch WEM und/oder EVCC) erkennt.
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Gruß Thomas
Irgendwie hatte ich das mit EVCC gedanklich ausgeblendet. Wenn das PV-Überschussladen darüber läuft, braucht man die SHM-Integration in die WARP-Firmware in der Tat nicht.
Laut Datenblatt ist der STP 15000 SunSpec-kompatibel. Da hing ich auch noch auf dem Stand fest, dass wenn der SHM im Spiel ist, wohl keines der Geräte SunSpec spricht.
Die Integration von Batteriespeichern ist ansonsten leider nicht ganz so trivial, da sowohl das PV-Überschussladen, als auch der Batteriespeicher versuchen, den Netzbezug auf 0 zu regeln. Somit arbeiten beide gegeneinander. Ich weiß nicht, wie EVCC das macht, aber in unserem Energy Manager kann man dafür das Regelverhalten explizit einstellen, damit der EM entweder etwas Energie überlässt, damit der Batteriespeicher bevorzugt geladen wird und nur alles darüber hinausgehende ins Auto kommt, oder sich der EM alternativ vordrängelt und die Energie zuerst ins Auto kommt, potentiell auch aus dem Batteriespeicher. Richtig gut funktioniert das nur, wenn der EM weiß, was der Batteriespeicher macht, zusätzlich zu der Information, was gerade über den Hausanschluss fließt. Für das Batteriesystem von Sonnen habe ich das testweise mit deren proprietärer API implementiert, aber ich weiß noch nicht, wie man das gut abstrahieren kann, weil wir nicht für jeden Batteriespeicher eine gesonderte Implementierung machen können.
Am 11.3.2024 um 21:09 schrieb MatzeTF:
Matze, toll dass Du dich gerade so reinhängst. Ich habe mich parallel gerade mal ein wenig mit EVCC beschäftigt. Das ist ja wirklich ein tolles Projekt und da wird in Zukunft noch sehr viel passieren. Tinkerforge, SMA und Sax sind ja alle EVCC Sponsoren. VW (Ich habe einen ID.4) ist natürlich auch schon online in EVCC integrierbar, um SOCs zu steuern ; Somit bin ich da ja gut aufgestellt. Jedenfalls habe ich mir heute bereits den WEM bestellt und werde ihn durch meinen befreundeten Eli einbauen lassen und dann mal seh´n. Dazu werde ich mich dann mal später mit Rasperry PI beschäftigen. Peux á peux fuchse ich mich da trotz meines Alters rein und freue mich auf neue Erfolgsergebnisse. Wenn Dir noch was einfällt, immer gerne. Ich sammele noch. Ansonsten schonmal besten Dank.
LG Manfred
On 3/11/2024 at 9:29 PM, Mannitwi said:
[…] trotz meines Alters […]
Da du das jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt hast: Lass dir nicht einreden (auch nicht von dir selbst), dass du dafür zu alt bist. Auch wenn die Phrase ein bisschen abgedroschen ist, ist man nie zu alt, um etwas Neues auszuprobieren. Mit dem passenden Interesse und Motivation kann man viel erreichen und so ein privates Bastelprojekt, mit dem man ganz ungezwungen herumspielen kann, ist genau das Richtige dafür. 👍
Du hast recht, ist vielleicht grad mein Trauma. Jedenfalls habe ich letzte Nacht noch länger über EVCC und Raspberry und so recherchiert. Ich finde das Thema insgesamt hochinteressant und bleibe dran.
Am 10.3.2024 um 22:22 schrieb poohnet:
Hallo @Mannitwi,
Gruß Thomas
Hallo Thomas (@Matze, gerne reingrätschen),
ich komme nochmal zurück auf Deine Antwort, nach der der WEM reicht, wenn WR und Sunny Home Manager 2 Werte über SunSpec bereitsstellen. Ich habe den Homemanager installiert, auf neueste Firmware gebracht, und soweit eingestellt, so dass er per LAN erreichbar ist und grün leuchtet. Soweit, so schön.
Der Warp 2 Charger Smart ist ebenfalls in meinem AVM Netz per Lan Kabel eingebunden und erreichbar. Ich habe ihn auf den neuesten Firmware Stand gebracht und im WEM mit seiner IP-Adresse eingetragen.
Jetzt stelle ich fest, dass der WEM meldet, dass die WB nicht erreichbar ist.
Ist das normal?
Sieht der WEM die WB erst wenn das Fahrzeug angeschlossen ist?
Muss ich erst dafür sorgen, dass der Homemanager über SunSpec Daten liefert? Falls ja, wie geht das? Wie komme ich wohl an die SunSpec Schnittstelle? Was trage ich im WEM ein?
Oh oh, Fragen über Fragen aber ich hab Euch gewarnt;-)
VG Manni
Hallo Manni,
nein, der WEM muss WARP auch ohne angeschlossenes Fahrzeug erkennen. Hast du das Lastmanagement der WARP denn auf „Fremdgesteuert“ umgestellt?
Der Sunny Home Manager liefert selbst leider keine Daten per SunSpec, evtl. aber der Wechselrichter. Hierzu müsstest du einen neuen Stromzähler vom Typ „SunSpec“ hinzufügen (unter „Energiemanager - Stromzähler“).
Gruß Thomas
bearbeitet von poohnet
Gruß Manni
  • 4 weeks later...
Am 18.3.2024 um 20:34 schrieb poohnet:
Hallo Manni,
Gruß Thomas
Hallo Thomas und Matze,
ich habe mich heute nach längerer Zeit mal wieder mit dem Überschussladen beschäftigt, leider erfolglos.
Der EM ist nun so mit dem Charger 2 verbunden, dass ich mit ihm den Charger insoweit steuern kann, das ich vom Web Interface an und aus schalten kann. Stellt sich nun die Frage, woher der EM weiß, dass er den Charger einschalten soll, richtig?
Auf Hinweis von Thomas habe ich nun im EM versucht die Sunspec Schnittstelle zu konfigurieren. Im SMA Sunny Portal gibt es die Möglichkeit die Modbus Schnittstelle zu aktivieren. Die Doku besagt, dass die 126 die SunSpec Unit ID ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ich wo eintrage. Generiere ich im Homemanger eine "virtuelle" IP Adresse unter der ich die Modbus Schnittstelle zur Verfügung stelle, die dann vom EM unter selbiger IP abfragbar ist? Oder trage ich die IP des EM ein? und was trage ich im EM ein, die IP des Homemangers? Ich habe tatsächlich schon alles versucht und auch im Internet nach Antworten auf diese Fragen gestöbert. Leider konnte ich PV und EM bisher nicht dazu bringen, miteinander zu reden. Im Sunny Portal wird der EM auch nicht erkannt. Mein Installateur kennt sich mit sowas auch nicht aus, den brauche ich gar nicht zu fragen. Soll ich das Projekt einstellen oder habt Ihr einen entscheidenden Geistesblitz?
Einmal ganz abgesehen von meinen Fragen suggeriert Tinkerforge, dass das Überschussladen mit dem EM in Kombination mit dem Charger 2 ganz einfach funktioniert. Was mach ich also mit dem Ding wenn es eben nicht funktioniert?
Tut mir leid, dass ich Euch mit diesen Fragen mal wieder auf den Keks gehe.
Manni
Da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe ja zwei Sax Power Stromspeicher, deren PV Überschussladung über einen Stromzähler namens ADL 400 gesteuert wird. Die Anbindung erfolgt über RS 485 Schnittstellenkabel aber es gibt auch eine Modbus Schnittstelle. Wäre das nicht eine Option?
Entratek_Stromzaehler_ADL400.pdf
Moin Manni,
viele Fragen auf einmal, vielleicht versuchen wir erstmal, den WARP Energy Manager richtig zu konfigurieren... 🙃
Kannst du einmal versuchen einen Sunspec-Zähler hinzuzufügen, dort die IP-Adresse deines Wechselrichters (nicht die des SMA Home Managers!) einzutragen und anschließend auf "Suche starten" klicken?
Gruß Thomas
Hallo Thomas, genau das hatte ich gestern schon versucht. Findet er nicht. Über den Home Manager findet er die Modbus Schnittstelle, bekommt aber keine Daten. Das Problem liegt vermutlich darin, dass Modbus TCP auf dem WR geschlossen ist und nur für bestimmte Geräte (Schaltsteckdosen z.B.) mit dem Home Manager genutzt werden dürfen. Ich habe gestern noch SMA angeschrieben und genau dies abgefragt. Mal sehen, ob die antworten.
Ich sehe aber noch zwei (drei?) andere Möglichkeiten...man denkt ja nach;-)
1. Sunny Portal/Home Manager komplett deinstallieren und anschließend mit dem Sunny Explorer Modbus auf dem WR aktivieren. Solange Sunny Portal läuft, kann man nämlich mit dem Explorer nicht drauf. Das wäre die Brechstangen Lösung aber die wird funktionieren, wie ich recherchiert habe.
2. Modbus Schnittstelle des Stromspeicher Smartmeters anzapfen. Ich weiß dass Sax die Modbus Schnittstelle freigegeben hat. Ich habe dort einen netten Ansprechpartner, den ich mal antickern werde, wie das geht.
3. Und wenn das alles nicht funzt, kaufe ich mir halt noch einen Stromzähler für 'n Hunni.
Jetzt warte ich erstmal auf Antwort von SMA und schreibe Sax an.
Erstmal vielen Dank für Deine prompte Antwort. Da ich das ja schon erfolglos probiert hatte, scheine ich ja in die richtige Richtung gedacht zu haben. Das Problem liegt wohl eher bei SMA und meine Idee mit der SAX Schnittstelle erscheint mir verfolgenswert.
Aufgeben ist jedenfalls keine Option und am Ende haben wir Nützliches gelernt, auch für die Zukunft und viele andere potentielle Warp/Tinkerforge Kunden mit SMA WR😉
Das direkte Abfragen des Zählers ist keine Option, da Modbus ein Client/Server-Architektur (bzw. Master/Slave) nutzt, bei der es nur einen Client geben darf, der den Bus verwaltet. Um den Zähler auszulesen, müsste ein zweiter Client Anfragen auf dem Bus senden, was leider nur zu Datenmüll führt.
Die Frage ist, ob die Sax Power Stromspeicher selbst eine Modbus-Schnittstelle als Server anbieten, die man mit einem Client abfragen kann.
Hi Matze, das ist dann ja mal eine Frage, die ich genauso an Sax richten könnte. Vielen Dank dafür.
Gruß Manni
Das ist tatsächlich ein Punkt, die Modbus-Schnittstelle ist standardmäßig nicht aktiv, d. h. die musst du im Webinterface des WR aktivieren. Ich kann aber leider nicht sagen, ob dies mit dem Benutzer-Login funktioniert oder ob dafür das Installateurs-Passwort erforderlich ist.
Soweit ich weiß stellt der Sunny Home Manager 2.0 eh keine Daten per Modbus und/oder SunSpec bereit (zumindest habe ich es nicht geschafft, irgendwelche Daten abzurufen), sondern spricht per Speedwire über LAN mit den übrigen SMA-Komponenten (PV-WR, Batterie-WR etc.).
Aus diesem Grund habe ich die Firmware des WEM ja angepasst und ein eigenes Zählermodul für den Home Manager implementiert. Wenn du magst, dann kann ich dir gerne mal eine Version der Firmware schicken. Wahrscheinlich solltest du aber auch SunSpec weiterkommen...
Danke für das Angebot, aber ich bediene mich bei Gelegenheit einfach in deinem git. 😉
Wir haben leider (noch?) keinen SHM hier, um das Ganze zu testen, und wir möchten ungern etwas offiziell veröffentlichen, was wir weder testen noch warten können.
