Ich meine den Taster in der Frontplatte der Wallbox. Mach mal folgendes:
  • Unter Wallbox → Einstellungen stellst du „Tastereinstellung“ auf „Keine Aktion“.
  • Unter Wallbox → Automatisierung legst du eine neue Regel an und wählst als Bedingung „Fronttaster gedrückt“, als Aktion „Wechsle Lademodus“ und als Lademodus „Schnell“.
Du kannst dir dann auch noch eine weitere Regel mit einem Zeitpunkt in der Nacht und dem Lademodus „Standardlademodus“ einrichten, um nachts automatisch zurück zu wechseln.
  • Replies 57
  • Aufrufe 47,7k
  • Thomas, vkg (voll krass gut). Hab eben auf fremdgesteuert gestellt und Bingo! Danke, ich melde mich für weitere issues. Morgen ist diffuse Sonne. Dann schaun `mer mal. Gruß Manni
  • Hallo Zusammen, hallo Vincent, zunächst sorry, dass ich bisher kein update abgegeben hatte. Von SMA habe ich keine Antwort erhalten und mein Vorhaben ad acta gelegt die Modbus Schnittstelle der W
Tut mir Leid, mir fällt gerade wieder ein, dass du einen Energy Manager hast. Der kann den Fronttaster der Wallbox nicht auslesen. Die Automatisierungsregel funktioniert nur auf einer WARP3, die sich selbst phasenumschalten kann.
Beim Energy Manager müsstest du entweder selbst etwas bauen, das eine Nachricht per HTTP oder MQTT schickt, oder du könntest den Eingang 3 am Energy Manager benutzen. Dafür müsstest du aber eine Leitung dahin legen oder einen Taster dort platzieren.
Kein Problem mit der Leitung. ist alles in der Garage und reichlich Platz in den AP Kabelkanälen. also zweiadrig an 3, an/aus? Muss ich dann noch etwas konfigurieren oder versteht der WEM das dann?
Ah, ich sehe schon, über Automatisierung. Top👍
Du brauchst einen Taster, der Eingang 3 mit dem danebenliegenden 12V-Pin verbindet.
Dann legst du im Energy Manager eine Automatisierungsregel an und verwendest als Bedingung „Eingang 3 geschaltet“ „auf geschlossen“.
Jo, so soll es sein. Ich muss ohnehin gleich zu Hornbach, also ganz bei Euch in der Nähe😉
